Nedfald af piller/neddrosling af effekt/for lav temperatur?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Hej, gutter. (Nå, det blev sq lidt langt, men jeg har prøvet at gøre det overskueligt :wink:)
Jeg eksperimenterer for tiden lidt med vores fyr med Opop-kedel. (Tror, det er en specielt bygget brænder, ikke en helt reel Woody - består sådan set bare af et firkantet "rør" ind fra venstre, hvor sneglen føder fyret horisontalt, og blæseren pøser luft ind. Styringen ser ret hjemmebygget ud men på en "industriel" måde (kassen)).
Det er egentlig logisk nok, hvad der foregår, men jeg har brug for lidt grove tommelfingerregler.
Fyret spilder lidt glødende piller fra brændkammeret, måske en håndfuld på et ½-1 døgn. Det er muligt, man skal leve med det, men det kan vi så vende tilbage til.
Facts:
- Effekten er i slutningen af sidste sæson droslet ned til 50% i et forsøg på at spare og undgå nedfald af piller.
- Kedeltemperaturen er sat til 60 grd.
- Forholdet brændsel/luft har jeg stillet til 2,5% for at mindske nedfald. Standard er vist 3%. (2% gør tilsyneladende bålet for småt men gi'r tilsyneladende mindre nedfald, logisk nok. 3,5% gi'r lidt mere nedfald).
- Asken er musegrå, og ændrer sig tilsyneladende ikke inden for de værdier her.
Resultater:
Effekt på 50% og brændsel 2,5% holder tilsyneladende bålets størrelse oppe, men gi'r pillenedfald og ca. 55 grd.
Effekt på 60% og brændsel/luft på 2% har givet et tydeligt mindre bål, men også temperatur under 50 grd.
Det er klart for mig, at vi kører på grænsen af ydelse vs. husets varmebehov - men hvad gør jeg, hvis jeg vil undgå at spilde piller?
Spørgsmål:
1. Hvad er tommelfingerreglen for mængden af brændsel/luft?
2. Skal brændselsmængden bare op, og effekten holdes nede på det nødvendige (og økonomiske a.h.t. strømforbrug)?
3. Skal effekten op, og brændselsmængden holdes lavest muligt uden, at bålet brænder ud?
4. Skal jeg bare leve med, at der ryger lidt piller i askeskuffen?
Optimer, optimer, optimer - som Levi sagde i en anden tråd. 8)
Mvh Flemming
Senest aktiv: under et minut siden
Re: Nedfald af piller/neddrosling af effekt/for lav temperat
En eller anden form for bremse i brænderhovedet.
Kan det laves sådan at pillerne bremses, men asken ryger afsted.
Hvordan ser brænderhovedet ud?
Billeder :)
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Måske skal skidtet hegnes ind, ja, det var en mulighed. 8)
Hovedet (brændkammeret) er vel 10 cm højt, 30 cm bredt og 10 cm højt, og det har faktisk en lille kant på en-to cm i udblæsningssiden.
Men, pillerne er slet ikke i nærheden af den side i øjeblikket, nærmere ml. en tredjedel og halvvejs inde.
Mvh Flemming
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Hmmm....
Med brændselspct sat op til 2,8 og 60% maxeffekt er fyret nu oppe på settemperaturen 60 grd. Der er så en smule pillespild.
Men, vinden er også drejet og kommer nu ikke DIREKTE ind på facaden.
Mvh Flemming
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Jeg tror ikke, at man kan angive nogen generel 'pille'/'luft'-forhold. Istedet er man nødt til at kigge er lige netop ikke røg op fra skorstenen, askefarve og udseende af flammen.
Der er en guide på http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf.
Herden har nok en øvre grænse for hvor mange piller den kan rumme; men med den meget store herd og det lille antal kvm, som du har, så bør det vel ikke være et problem, med mindre at du giver alt for meget blæs generelt...
Pillerne udover kanten kan vel også være opstået ved fejloptændinger, eller for kraftig blæs under rensningerne...
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Vi har slet ikke sådan noget fint selvtænding og rensning. :D
Størrelsen på brændkammeret (som jeg kalder det, da det er et lukket "rum" med blæs og piller ind i den ene side og "udstødning" i den anden) er sikkert fin, ja. Jeg prøver bare at hitte ud af, om vi kan undgå de der glødende piller, der åbenbart blæses ud.
Fyret kan sagtens følge med, hvis det får lov, men jeg kan jo kun justere mængden (%) af piller vs. luft (med andre ord indfødning af piller i.f.t. den aktuelle effekt) OG maxeffekten generelt (altså hvor meget blæs, der ydes).
Skal jeg mon prøve med større bål (flere piller) og mindre propel (maxeffekt)?
PS: Jeg har aldrig kunnet se røg op af skorstenen. Kun under optænding - måske... kan jeg ikke engang huske. Og skorstenen har jeg snuset til, da vi lavede tag; duftede som en røgeovn = lækkert! Så forbrændingen har der ikke været noget at udsætte på.
Mvh Flemming
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Flemming DJ » 28 Oct 2010, 13:26 skrev:Jeg har aldrig kunnet se røg op af skorstenen. Kun under optænding - måske... kan jeg ikke engang huske. Og skorstenen har jeg snuset til, da vi lavede tag; duftede som en røgeovn = lækkert! Så forbrændingen har der ikke været noget at udsætte på.
Jeg tror, at du har det problem, som snyder rigtig mange (måske mig selv inklusiv for tiden), at en forbrænding med for meget luft kan se helt flot ud; men den er bare ikke økonomisk.
Lys aske og uforbrændte piller, som hos dig, kan indikere for meget blæs.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Jeg har skruet op for piller (og ned for maxeffekten), så må vi se.
Mvh Flemming
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Et andet kendetegn ved for meget blæs skulle være en kort hissig flamme...måske med små gnister i...
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Der er faktisk lidt gnister, hvis ikke det bare er glødende piller, der bli'r blæst ud. :P
Stillede brændselsmængde til 5% og maxeffekt til 40% i eftermiddag - og efterlod lige settemperaturen på 70 grd i farten. Opdagede miseren, da jeg kiggede til fyret her i aften, og det var fint oppe på de 70 grd., men der lå så en del piller, glødende og sorte i askeskuffen :roll: Bålet stod knapt halvvejs i brændkammeret.
Nå, ned med settemp til de 60 igen, så får vi se.
Mvh Flemming
