Rart at høre at det virker.
Godt at se dine indstillinger, det kan være andre med røgsuger kan bruge dem.
Benekov MGM 15
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Benekov MGM 15
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Benekov MGM 15
Ja det kører sku fint nu! der var en gut der skrev ang indstillinger, så tænkte jeg lige måtte give mit bud derpå.
jeg har fået en ekstra pille tang på loftet med plads til 560kg piller + det der kan være i det rigtige magasin. så nu kan det passe sig selv dejligt længe!!
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
Re: Benekov MGM 15
Har lige en rettelse til min proformance regulator pid den er som nedenstående. har åbenbart glemt at opdatere på den sidste liste.
Preformance regulator
Prop. band 28%
Samplings time 20s
Integral time 220s
Derivative time 200s
Integral part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%
Prop. band 28%
Samplings time 20s
Integral time 220s
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%
Hilsen Allan Borum
- Tilmeldt: 06 jun 2010 15:06
- Senest aktiv: 21 apr 2014 07:48
- Mit fyr: MGM15
- Areal: 148
- Årligt forbrug: 8 ton
Re: Benekov MGM 15
Hej, det ser flot ud, men hvis du for problemer med dit MGM15 fyr så kontakt mig, jeg har måtte droppe mit efter et år, jeg fik store røg og kuliltegener i fyrrummet da den brændte tilbage når den stod i pause og der er konstateret fabrikkationsfejl som åbenbart ikke kan rettes. (husk røg og kuliltealarm, det er vigtigt)
Jeg er nød til at skifte stoker, pt. har jeg ingen.
Ps. Mit skorstenstræk er kontrolleret og iorden.
- Stoker Pro Engel
Re: Benekov MGM 15
Lyder ikke godt.John III » 29 Oct 2010, 10:39 skrev:Hej, det ser flot ud, men hvis du for problemer med dit MGM15 fyr så kontakt mig, jeg har måtte droppe mit efter et år, jeg fik store røg og kuliltegener i fyrrummet da den brændte tilbage når den stod i pause og der er konstateret fabrikkationsfejl som åbenbart ikke kan rettes. (husk røg og kuliltealarm, det er vigtigt)
Hvor købte du kuliltealarm?
Hvis det kan fåes til en rimelig pris vil jeg ønske mig en i julegave.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Mit fyr: MGM15
- Areal: 148
Re: Benekov MGM 15
Hej jeg købte alarmerne via min vvs mand, men den kan købes hos de fleste elektrikere, de fåes både som nogle der ser ud som en af de normale brandalarmer men også som en enhed du montere ved dit fyr som giver lyd og slukker fyret, jeg har begge modeller og de har været i gang alle sammen, lige som vores røgalarmer. (prisen ligger på omkring 400,-kr.)
- Stoker Pro Engel
Re: Benekov MGM 15
400 kr er billigt for at sikre sig mod CO forgiftning.
Jeg har aldrig tidligere hørt om at Benekom MGM15 skulle have sådane konstruktionsfejl.
Har Liagro været og se på installationen?
Hvis der etr en generel fejl på modellen der kan giver anledning til CO udslip, bør leverandøren vel kalde dem tilbage.
Vi skal vist have lidt mere info om dette emne inden en fjer bliver til 10 høns.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Mit fyr: MGM15
- Areal: 148
Re: Benekov MGM 15
Ja, fabrikken har set på fyret og skiftet flere ting og justeret og intet har forbedret situationen.
Jeg skriver blot dette for at advisere, således at man ikke kommer til skade, hvis uheldet er ude.
- Stoker Pro Engel
Re: Benekov MGM 15
Her leverandøren erkendt at fejlen er deres, og ladet handlen gå tilbage, eller har du selv valgt at pille anlægget ned fordi du ikke føler dig tryg ved det?John III » 29 Oct 2010, 13:34 skrev:Ja, fabrikken har set på fyret og skiftet flere ting og justeret og intet har forbedret situationen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Mit fyr: MGM15
- Areal: 148
Re: Benekov MGM 15
Man har ikke erkent noget endnu, og fyret står her endnu.
Jeg skal orientere jer når der sker noget i sagen.
