min passat atmos koger
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Re: min passat atmos koger
Indlæg af lille_smed »
nej det snyder mig ikke træet er helt tørt og kan høre det bobler tydeligt i kedlen
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvis kedlen kører normal drift med returvand ind i kedlen der er ca 60 grader og du kan høre den "pletkoger" kan det skyldes flere ting.
En luftlomme pga at kedlen ikke er stillet korrekt op, som beskrevet tidligere i denne tråd.
En defekt termostat i ladeventilen kan medføre at flowet ikke bliver højt nok
For lav flow på vandet, enten pga for lille pumpe eller pga snavs og/eller pakgarn i ladeventilen eller en rensesi der er stoppet
Prøv at sætte en 25-60 pumpe på igen til at begynde med.
/John
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
Haløj...
Nu er jeg ikke VVS ekspert....
Men vil lige sige mit 20 kw baxi solo innova fastbrændsel ikke koger... jeg kan godt fyrer hårdt og give den gas og så koger den altså ikke..
Jeg har 1000 liter akkutank og selvom akkutanken er på ca 70-80 grader og kedeltemp er 80+ så koger den altså ikke.. så min umiddelbare overbevisning er at der er noget galt..
Som sagt så er jeg ikke vvs ekspert... men tager det ud fra en sammenligning med mit eget fyr...
lille_smed
Mit fyr: scotte
hej.. jeg har været ved at se lidt på mit fyr .. selv om jeg kun fylder lidt brænde på koger den .. frem er 75 og retur 55.. har prøvet at stille på pumpen.. det er lige som om når jeg sætter den op på 3 giver det en dunk et sted omkring pumpen..
har ingen ide om hvor gammel den pumpe er .. kan sådan en gå i stå ind imellem.. eller med tiden gå meget ned i effekt
det er en gammel 25-40 rød model
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hvorfor har du skiftet pumpen til en gammel rød model??
Den går ikke ned i effekt fordi den bliver gammel, men den kan selvfølgelig gå i stå hvis den er meget slidt
Sæt den originale på igen og se hvad der sker
/John
lille_smed
Mit fyr: scotte
den originale er defekt så den kan jeg ikke prøve med desværre
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
I ladeventilen sidder der en fjederbelastet ventil i bunden, hvis pumpen ikke kører så er der naturlig cirkulation fra akkutank til kedel gennem denne ventil. Sikre også mod overkogning ved strømafbrydelse.
Når din pumpe starter skal den levere nok tryk til at kunne lukke denne ventil, - det er det som giver denne klonk-lyd når du sætter pumpe på trin 3.
Ifølge manualen til min laddomat, så må pumpen ikke stå på trin 1, da det ikke er sikkert at den der kan lukke den fjederbelastede ventil.
Så måske skyldes dine problemer at din pumpe yder for lidt.
Mvh Jens
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hvis klappen ikke lukker vil den så ikke sende vand fra bunden af tanken direkte til fyret, altså sænke returtemperaturen, så man kan se det der?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hvis du ikke har mulighed for at sætte den kraftigere originale, eller en tilsvarende pumpe på, må du justere lidt på længden på kæden mellem trækregulatoren og trækspjældet. Derved nedsættes kedlens ydeevne/temperatur og dermed også behovet for højt vandflow. Men det må siges at være den dårligste løsning af de 2. Du er f.eks velkommen til at komme og låne en 25-60 pumpe ved mig
/John
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
nu kan vand jo nu koge fra +20c og så opefter alt efter dit tryk så hæv dit vandtryk så koger den ikke
går udfra at du kører med åben eks.. men hvis du fyrer formeget på så vil den koge
