hvor præcis er en esbeventil
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Som overskriften antyder, så undrer jeg mig lidt over præcisionen i min esbeventil. Den sidder præcis som den skal, endda kun 70 cm fra kedlen. Men min retur kommer kun til at ligge mellem 52 og 57 grader. Varmeste tidspunkt er lige inden fyret går over på pause.
Er det normalt, eller har jeg en termostat der driller? Jeg skal vist lige nævne at jeg har 73 grader i fremløb.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: hvor præcis er en esbeventil
Indlæg af Flunk »
Alle de temperaturer, er det målt med termometre monteret i dyklommer, med varmeledende pasta?
Er det en 60 graders ESBE?
Det kan være du skal justere lidt på tryktabet over anlægskredsen for at få det til at spille.
Flunk ( Claus )
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Det er hvad fyret har i displayet som returtemp. Så det er kun målt ud fra det. Selvfølgelig er der 70 cm rør, dog fuldt isoleret med 20mm rockwool rørskåle.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Det er ikke sikkert at den indbyggede temperaturmåling er særlig præcis.
Det kan godt være der fejlen ligger.
Flunk ( Claus )
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 13:43
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Står der 1-3-2 på shunt. 1 mod kedel. og 3 på forbindelses stykket. Sådan står min shunt og den viser nøjagtig 60 gr.Kan godt være jeg er lidt ude i Hampen her,men kan det ikke godt lade sig gøre at vende shunt forkert og den alligevel åbner.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
jeg havde en esbe schunt 60c på og den var meget precis blev på 60c lige meget hvad der sker
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
På min er der små symboler. En trekant, en firkant og en cirkel. Cirkel er fra fremløb, trekant er ind og firkant er ud. Fandt lige vejledningen på den, og det skal sidde sådan med portmarkeringer.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 15:03
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
jeg har faktisk oplevet at en esbe ikke havde portene placeret som vist på illustrationen på siden af ventilen. Alle portene var forskudt i forhold til det på dækslet, som om at dækslet var blevet drejet i forhold til det rigtige inden det blev nittet fast.
/john
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Jeg har aldrig helt forstået hvorfor nogen tilsyneladende kan få det til at fungere med en shunt med kun en pumpe på "indersiden" af shunten mens andre døjer med at få det til at fungere indtil de monterer 2 pumper, en på hver side af shunten. Er der nogen der kender forklaringen på dette??
/John
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
John Skov Jensen » 31 Oct 2010, 18:51 skrev:Jeg har aldrig helt forstået hvorfor nogen tilsyneladende kan få det til at fungere med en shunt med kun en pumpe på "indersiden" af shunten mens andre døjer med at få det til at fungere indtil de monterer 2 pumper, en på hver side af shunten. Er der nogen der kender forklaringen på dette??
/John
Jeg er én af dem. Jeg måtte have en pumpe mere på, da opsætningen med en esbe og vvb i kredsen, gør at man skal opfatte det som to kredse, med hver sin pumpe. Sådan forklarede den lokale vvsmand mig problemet. Det er især problematisk for dem med alpha2 pumper
