Første ulæste indlæg...
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa, Syntes denne knap er genial! Men jeg tænkte på... var det muligt at lave en indstilling, så man kan vælge at når man klikker på et emne så bliver man automatisk før videre til Første ulæste indlæg...
Jeg ved ikke om det er muligt, men hvis det er kunne det være genialt, så slipper man for at klikke først på emnet, og dernest på "Første ulæste indlæg"
Det er især iriterende når jeg sidder med mobilen på en sløv forbindelse, så først vente på at den læser første side af emnet ind, bare for at klikke på knappen, og så vente på at den henter den "interesante" side...
Håber I forstår hvad jeg mener...
Som sagt ved jeg ikke om det overhovedet er muligt, men hvis det er ville det virkeligt være skønt icon_cheesygrin.gif
På forhånd tak
Tonni Madsen
Senest aktiv: for 36 minutter siden
Re: Første ulæste indlæg...
har du prøvet nye inlæg virker dog kun hvis du er logget ind
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Den fører min også til første side af et emne, herefter skal jeg klikke på "første ulæste" som så fører mig videre til siden hvor det første indlæg jeg ikke har læst endnu er. Og det er dette "mellem stop" på den første side af det valgte emne jer gerne vil springe over, og direkte til det første ulæste indlæg...
Kan du følge mig?
Næ når jeg trykker nye indlæg kommer de nyeste og 1klik på den jeg vil se og... så er jeg der....
vil jeg så med det samme til det sidste indlæg i tråden... klikker jeg på firkanten til højre for navnet på sidste skriver
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
humm ja ok, bruger altid "aktive emner" den syntes jeg er god, og den med firkanten var jeg ikke klar over... Men problemet er jo så at det ikke nødvendigvis er den aller sidste man skal til, det kan jo være der er 8 der har skrevet siden man har kikket sidst, og derfor er "Første ulæste" knappen genial...
Senest aktiv: for 1 minut siden
Jeg er med på hvad du mener.
Det er ikke sikkert jeg kan lave det og det vil også være ret omfattende da det skal integreres mange steder.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ok, det er naturligvis helt iorden, jeg tænkte bare at hvis det var nemt at lave kunne det være smart ;-)
Jeg har ikke forstand på den slags, men ud fra hvad jeg kan se så tilføjer knappen bare "&view=unread#unread" bag efter linket, så hvis man kunne lave en mulighed for automatisk at gøre det...
Kan du følge mig?
Hvor vil du gerne have det tilføjet?
På oversigten over de enkelte fora? Altså der hvor man kan se alle de emner forumet indeholder.
Smid gerne et link, så er vi sikre.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Det jeg tænker er at jeg under instillinger vælger et aktivere denne funktion (der kunne jo være nogen der ikke syntes det er smart...)
når jeg så i eks "aktive emner" klikker på et emne tag dette eksempelvis så går browseren normalt til (viewtopic.php?f=170&t=8623)
Men når jeg har aktiveret funktionen så tilføjer den "den magiske sætning" (&view=unread#unread)
Så browseren istedet går til (viewtopic.php?f=170&t=8623&view=unread#unread)
Det skal naturligvis kun være når man går ind i et emne, så jeg ved ikke lige hvordan man fikser det så det ikke bliver tilføjet på alle links man klikker på (instillinger eksempelvis)
Så måske noget med at det kun skal tilføjes hvis linket indeholder "viewtopic.php" eller andet som er unikt for et link der peger på et emne og ikke alt muligt andet.
