Er det ved at være tid?
Senest aktiv: i dag 05:59
til at få vinterdækkene på?
Selvom der har været et par morgener med mini udskred, må jeg indrømme at der skulle et punkteret bagdæk til før jeg fik udskiftet mine tyndslidte sommerdæk med solide vinterdæk.
Jeg plejer egentlig at gøre det i starten af oktober, men synes vejret har været mildt (eller også har jeg bare været doven)
Hvad med Jer? Kører i sikkert eller modigt?
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Er det ved at være tid?
Indlæg af Tass »
Kører stadig på sommerdækkene, skal lige har slidt den sidste ½ mm af :) således at jeg kan få monteret nye når nu der kommer vinterdæk på.
Godt det ikke har været alt for vådt her på det sidste... :D
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Altså jeg skal montere 7 stk i weekenden..... Igår blev jeg tvunget til at montere 1 på konens bil, da hun havde mødt et stykke stål på 8x8x50mm der sad i dækket :S
Jeg har forhåbentligt tid til at skifte de sidste 3 på hendes en af de nærmeste dage.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg kører allerede med vinterdæk på superB'en. Det er fast rutine i starten af oktober. Fruens fabia fik en runde nye Michelin vinterdæk også.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Nej, nej, ikke endnu. Jeg skifter ikke før vi kommer ud i en længere
periode med lave temperature. Vintersutterne plejer dog at være på
senest 1/12. Men jeg lader altså vejret bestemme mere end datoen.
Iøvrigt er jeg dybt uenig i, at det skulle være "modigt" at køre uden
vinterdæk, med det vejr vi har haft på det seneste. Bortset fra de få
morgener med meget let nattefrost, har der indtil videre ikke været
noget, der skulle give anledning til bekymringer.
Jeg skal til Rømø på en miniferie, her midt i november. Flere ture
over grænsen, samt en del motorvejskørsel, udsætter skiftet til
vinterdæk til efter den tur. Sommerdækkene er trods alt mere
økonomiske, og mere behagelige at køre med på lange ture.
Så jeg skifter under alle omstændigheder først efter den tur. Ellers
skal vejret ændre sig markant inden da, før jeg vil overveje det.
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
hmmm det synes jeg ikke er rigtig klogt at man sætter komfort og økonomi frem for sikkerhed.. det er jo derfor der sker uheld.. vil bare lige sige at en almindelig våd vej med halvfesne sommerdæk er ligeså farligt som sommerdæk og glat føre... og i den her tid hvor der er blade der falder af træerne og våd vejbane så kan det være ligeså glat som frostvejr.... JEg har skiftet til vinterhjul... Jeg skal ikke nyde noget.. så kan det godt være det slider lidt mere og komforten ikke er 100 % den samme men det lever jeg med..
Jeg sætter intet frem for sikkerhed.... jeg har mange gange set folk der er kommet til skade og kørt galt fordi man har slækket på sikkerheden....
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Hvis man synes sine vinterdæk larmer og er ukomfortable, så er man sku for nærig, istedet for at købe nogle ordentlige dæk.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
@hudle
Nu skrev jeg jo så intet om, hvilken tilstand mine sommerdæk befinder sig i ;)
Jeg kan så oplyse interesserede om, at de er i rigtig god stand, med masser
af mønster. Havde de været i dårligere stand, var de også blevet skiftet, uagtet
min ferietur til Rømø. For jeg sætter da naturligvis også sikkerheden højt.
Et par morgener med let frost, får mig bare ikke til at skifte i huj og hast. For
man kommer rigtig langt, hvis man lytter til det gode råd, om altid at køre
efter forholdende.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Bigfoot » 03 Nov 2010, 20:30 skrev:Hvis man synes sine vinterdæk larmer og er ukomfortable, så er man sku for nærig, istedet for at købe nogle ordentlige dæk.
Hvad ved du om hvilke dæk folk køre på? Både mine sommerdæk og vinterdæk er FDM testvindere.
Og jeg synes stadig vinterdækkene er ringere at køre på, end sommerdækkene. Komfortmæssigt set.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
ja komfortmæssig set.. men sikkerhedsmæssig er de formentlig ringere.. Jeg må erkende at med de temperaturer under 8-10 + grader så er sommerdækkene ved at komme til kort for de er hårdere i gummiet og har ikke den samme evne som om sommeren med højere temperaturer.. Jeg må sige at jeg kan TYDELIG mærke forskel med sommer / vinterdæk når man bruger sin bil til arbejdsbrug hver dag og man ofte kan komme ud i situationer hvor sikkerheden skal være i top...
