1 eller 2 Splitter
- Tilmeldt: 31 okt 2010 21:17
- Senest aktiv: 12 feb 2011 23:35
1 eller 2 Splitter
Hej jeg har købt KL 15 og ham jeg købte den af siger der kun skal 1 split i men der er 2 huller til splitter,syntes den vrider lidt skævt med er split er der nogle der kan hjælpe.
- Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
- Senest aktiv: 10 maj 2013 11:15
- Mit fyr: KL 2 15 Kw
- Areal: 178
- Brændsel: 8 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Vojens
Re: 1 eller 2 Splitter
Der skal kun være 1 split og den må ikke være lavet af andet materiale end det den er født med (alm. jernsplit) jeg tror det er 4 mm. så vidt jeg husker. Ikke noget med rustfri splitter eller stålskruer. Det kan beskadige dit gear.
Hvis du sørger for at holde den ren for slagger i hærden, er det heller ikke noget problem.
Per
Per
- Senest aktiv: i dag 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Prøv at mål om det ene huld er 5 mm og det andet 6mm på gearet
Så er det målet i sneglen der afgør hvilken split der passer.
