Med et lille nyt hus kommer der nok start og stop. Men scotten kan gå rigtig langt ned i ydelse.
Jeg mener heller ikke du skal være bekymret. gulvarmen kører jo på en shunt for sig selv.
Men kig da lige på muligheden for jordvarme.
Nyt hus projekt med Scotte 10kw
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Re: Nyt hus projekt med Scotte 10kw
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Blevet takket: 3 gange
Sådan et hus kan også varmes op med sol en ret betragtelig del af året.
Og i det tilfælde gi'r størrelsen på beholderen lidt sig selv (læs: min. 300 ltr). (Vi har kørt ren solvarme fra først i april til ind i oktober i et halvskidt isoleret hus, lidt suppleret med kakkelovn. Se profilen for info).
Ellers ville jeg da ikke ta' for lille en VVB, for huset skal måske sælges til en familie med to voksne og to børn på et tidspunkt i fremtiden. Så er det jo ærgerligt, hvis det punkt trækker ned... og så er det jo altid rart at ha' vand nok.
- Tilmeldt: 31 aug 2010 16:34
- Senest aktiv: 25 okt 2013 07:42
Jordvarme har jeg haft oppe at vende, men jeg syntes det er lidt for meget der kan gå i stykker, i forhold til et solanlæg, investeringen er også noget dyrere end et solanlæg, så hvis jeg skulle vælge et alternativ til pillerne, så blev det nok et solanlæg. Jeg regner dog med at jeg kan fyre for omkring 6-7000,- kr. med piller, og så er det begrænset hvor meget jeg gider at bikse med andet. :-)
Hvor meget dyrere tror i det vil være at have en 200L VVB i stedet for et 100L's? Det bliver vel ikke dobbelt så dyrt, vi bruger jo ikke mere varmt vand end ellers, men der er vel lidt spild...
- Areal: 129 m2
Nej, det bli'r næppe dobbelt så dyrt, og varmetabet bli'r vel heller ikke dobbelt så stort, for overfladen bli'r ikke fordoblet, og der er noget fysik m.h.t. masse og temperatur involveret, som jeg ikke har helt styr på.
Jordvarme er ikke et alternativ til solvarme. De supplerer nærmere hinanden, for man skal altid ha' en varmekilde til vinteren, når man har solvarme. Den skal ses om et supplement til din primære varmekilde, men det er nu fedt at kunne slukke for fyret hele sommeren (og i ydersæsonen). Men, selvfølgelig er det mindre væsentligt, hvis man har et fyr, der selv kan tænde.
Jordvarme er ret dyrt at installere, men Gu' ve', om man kunne klare sig i sådan et hus med f.eks. en luft-til-vand varmepumpe???
"Bedre Hjem" havde et tema om valg af varmekilde og grøn energi m.v. i sidste nummer. Du kan prøve at finde det som pdf på http://www.bolius.dk.
hvilken slags skorsten vil i anbefale jeg monterer i mit nye fyrrum?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 20:55
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg vil anbefale at du monterer den lidt dyrere Rondo skorsten. Den er beregnet til de lave røggas temperaturer og er samtidig syrefast.pjunker » 07 Nov 2010, 06:47 skrev:hvilken slags skorsten vil i anbefale jeg monterer i mit nye fyrrum?
Gælder det også hvis jeg kun fyrer med piller?
Hvilken dimension (Ø) passer til scotte 10kw?
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Eftersom det er et træhus du bygger, ville jeg nok en anbefale en stålskorsten.pjunker » 07 Nov 2010, 06:47 skrev:hvilken slags skorsten vil i anbefale jeg monterer i mit nye fyrrum?
Jeg kan ikke rigtigt lide at blande mur og træ sammen
Mener du synsmessigt eller?
Fyrrummet er dog et gammelt muret hus som bliver beklædt med træ udvendig, så det kommer til at ligne det nye træhus sum vi bygger ved siden af.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Udseende det er jo et svært spørgsmål :-) Er det en eksisterende skorsten, som du vil renovere, eller er den helt ny?
Hvis det nu skal ligne en bjælkehytte i en western-film, så duer en stålskorsten jo ikke...så er vi vel over i noget med granitsten ...
En skorsten skal jo leve længe. Måske kommer der på et tidspunkt et kornfyr, eller noget andet som kræver en syrefast skorsten...eller huset bliver udvidet til storfamilien, og det kræver et større fyr...
Jeg har renoveret en gammel muret skorsten med det som http://www.isokern.dk/fileadmin/data/de ... e_pris.pdf kalder 'renoveringsrør isokern'. Det er nok gjort ud fra betragtninger omkring prisen...
Som man kan læse i viewtopic.php?f=51&t=8145&start=10#p76716-tråden, så giver producenter heller ikke altid et klart svar på valget af skorsten...
