Piller af kornafrens
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Jeg prøver i øjeblikket piller presset af kornafrens.
Det kører egentlig godt, hvis man er forberedt på meget aske.
For det er helt vildt så meget aske de giver.
For dem som har r 15 ligesom mig ved hor meget der kan være i askeskuffen. Og den er altså fuld efter 1 døgn med disse piller.
Jeg har i dag talt med servicemontøren Martin som kører for Liagro. Han har sgu styr på tingene . . . !
Han anbefalede at få et bredere brænderhoved i, og samtidig lukke for lufthullerne med kit." Puls - 8 og pause - 20, så skal du bare se fin aske "sagde han.
Jeg bestilte med det samme et andet hoved ved Finn hos Liagro. Det bliver spændende at se. For kornafrens er et rest produkt som burde være til at få ned i pris. Men jeg har ingen pris fået endnu. Det er kun et forsøg.
Bare lige lidt info fra mig til Jer !
Dyrehavevej
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Lyder da spændende, husk lidt billeder af piller og det ny brændehoved til os :)
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Senest aktiv: 24 feb 2008 11:42
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne »
ja jeg vil også meget gerne se det bredere brænderhoved !!! :shock: var slet ikke klar over man kunne få sådan noget. Hvordan ser det ud 8)
Og forresten hvor har du købt disse piller presset af kornafrens????
Dyrehavevej
Pillerne køber jeg ved en foderstof - producent. Du ved - pengene skal i hans skjortelomme imens han kigger den anden vej ange.gif
Jeg skulle gerne modtage det nye brænderhoved på Lørdag, så jeg kan udskifte det i weekenden. Jeg skal bare selv ud at købe noget ovnkit. Det skulle vist nok hedde Stovex.
Der kommer billeder af både brænderhoved og piller efter weekenden, hvis jeg kan finde ud af at uploade billeder !
Dyrehavevej
Dyrehavevej
Hermed billeder som lovet :
Drengene fra Liagro leverede jo igen super god service :
Finn, Carsten, og ikke mindst Martin har forstået begrebet "kundeservice"
De har hjulpet mig med dette fra start til slut. Derudover skulle der kun være en nat imellem for at få varerne til sjælland. Flot !
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nåe.. Så kan jeg se at en 27er har std monteret den brede model..
Hjalp det ?
Hvorn er prisen på pillerne både med og uden moms ? :)
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Ja, smid lige nogle priser..
Dyrehavevej
Han mener at de koster 1 kr/kg, men vi forhandler stadig !
vagterne
Hej jeg har som sagt en R 15 med kornbuen, kan godt se der er foreskel på størelsen af de to plader men hvad skulle det gøre ved forbrndingen. Har også altid undret mig over hvorfor der er et hak i krensen på den ene side. Kan se at hak vender ind mod siden på min sider den vendt bagud. :shock:
Dyrehavevej
Hej Vagterne
Hakket i kransen er til de kedler med automatisk tænding. Røret derfra kan kun passere hvis der er dette hak.
Mht. forbrændingen, er ideen at flammerne fra tornadoen igen brænder på asken for at få den endnu mere fin. Altså ikke noget med ubrændte gasser i asken. Jeg ved ikke om det virker endnu, men det bliver spændende.
