Ny Scotte 10 kw !!
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Ny Scotte 10 kw !!
Indlæg af Scotte Kim »
Efter to dages arbejde med stor hjælp fra en kammerat var der ild i kedlen her til aften ! Det har bare været perfekt og lidt sjovt projekt samtidigt 8) Det er monteret med kedelshunt efter alle kunstans regler og så har vi lånt lidt "legetøj" i form af presværktøj så vi har kunnet bruge presfittings.
Røggastemperatur er ca 50 grader efter trækstabilisator hvor den lå på 150-180 grader i den gamle TB mini uden stabilisator :shock: :great: Det er jeg godt nok spændt på hvad kommer til at betyde for pilleforbruget.
Her købt gennem Dansk VVS Center med vores rabat. Alt på nær leveringsinformation har været helt i top. Dog mangler jeg en enkelt temperatursensor som ikke blev leveret med. Kan kun anbefle Dansk VVS center som har ydet fin service undervejs og har taget sig tid til at vejlede over telefonen :great:
Efterhånden er der bare lidt lir tilbage i form af lidt udstyr der skal installeret og så selvfølgelig lidt PC styring oveni. Indtil videre kører den bare på auto.
Tilbage er bare at få ændret mit bruger ID :lol:
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Re: Ny Scotte 10 kw !!
Godt at høre at det er kommet vel op at køre.
Husk billeder ved lejlighed :)
Den er godt nok gal med brugernavnet, ikke nem at forklare sig ud af icon_cheesygrin.gif
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
du måler da ikke røg temp efter trækstabilisator, den skal måles lige efter fyret
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Areal: 170
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Kenny »
Tilykke med dyret. Det er et super anlæg.
Vær opmærksom på kondensering med den lave røggas, alt efter hvilken skorsten du benytter! I sidste ende kan en renovering af en skorsten meget vel blive en del dyrere end et lidt højere pilleforbrug for at hæve temperaturen.
Har selv en 10 KW Blackstar på muret skorsten der trods foring med isodor må have en højere temperatur for at undgå fugt i toppen af skorstenen... desværre! Kedlen er simpelthen så effektiv, at den køler røggassen "for meget". Har nu hævet røgtemperaturen fra 60 til ca. 100 grader. (koster omkring 2 kg ekstra piller i døgnet)
Scotte Kim
Ved godt det med røggas temperatur måler. Det skyldes hullet var der og klokken var mange da det blev monteret.... hul før træk kommer senere.
Kenny - Min skorsten er en metalbesto multi50 4". Kan den tåle det?
Røggassen har jeg set til max 80 grader pt selv ved 100% drift hvad det end betyder (har ikke sat mig 100% in i alle de ting den kan endnu)
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Tror sku ikke det er noget du skal bekymre dig om. Slet ikke når du har en trækstabilisator monteret. Det burde være med til at holde den tør, pga ekstra gennemtræk. Se hvad din fejer siger til skidtet når han registrerer dit nye grej. Hvis han ikke siger noget, så er det nok godt nok... ellers fortæller han dig det næste gang... og så kan du gøre noget ved det. Nyd dit nye fyr ;)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Hvis du har en lang stige, så kan du måske klatre op og mærke efter om det indvendige del af toppen af skorstenen er tør. Det skulle vist være specielt om efteråret og foråret, at problemerne med løbesod kan opstå.. vist typisk omkring 1 m nede i skorstenen...
Jeg har læst om nogle som har installeret et trådløst grill-termomenter af samme grund...
