Borebiller
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Borebiller
Indlæg af Flunk »
Har opdaget borebiller i træværket i et udhus der er bygget sammen med huset.
Det er i tagkonstruktionen.
Hvordan fjernes det?
Har talt med forsikringen, og de kommer og kigger.
De mener dog ikke de skal dække da de kun dækker hvis der er fare for konstruktive svigt i konstruktionerne.
Det er åbenbart mit ansvar at vedligeholde så det undgåes.
Kun der hvor det ikke er muligt at inspicere dækker de ( Under gulv o.s.v. )
Hvor stort område skal behandles med f.eks Boracol 20 for at forhindre at det spreder sig til resten af huset?
Flunk ( Claus )
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: Borebiller
Indlæg af Flemming DJ »
Hvis du har aktive angreb, skal de behandles med noget giftigt, ja. Man behandler overfladen (selvfølgelig), og så sku' de små sataner krepere, når de graver sig ud for at flyve.
Gori (eller Pinotex) har også en slags olie til den slags. (Kan lige vende tilbage med, hvad den hedder, måske 22-7?).
Hvis der er svækkelse af konstruktionen, mener jeg, forsikringen SKAL dække - men, når du først har opdaget problemet, er du forpligtet til at afhjælpe og forebygge forværring. Det var, hvad jeg fik at vide, da jeg havde besøg af borebiller og en taksator.
Du kan så formentlig selv behandle angrebet (og ½-1 meter på hver side) billigere end din selvrisiko: Køb en tryksprøjte af den slags, man pumper op og så olien, så er du ret godt kørende. Eller brug pensel eller malersprøjte de steder, du kan nå.
Mvh Flemming
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Re: Borebiller
Indlæg af Albert »
Petrolium er effektiv,penslet eller sprøjtet på.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 19:33
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Borebiller
Indlæg af pelle »
Petroleum er effektiv til at slå dem ihjel, men det forebygger ikke..
http://www.protox.dk/protoxinsekt.html
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Borebiller
Indlæg af mejeristen »
Har selv lige behandlet en tagkonstruktion mod borebiller, jeg brugte protox som skulle være ret godt(og halvdyrt)
Ude temp. skal være mindst 5 grd. !!
Flunk
Re: Borebiller
Indlæg af Flunk »
Hvor køber man protox?
Flunk ( Claus )
pelle
Areal: 240
Re: Borebiller
Indlæg af pelle »
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Borebiller
Indlæg af Bigfoot »
Albert » 08 Nov 2010, 18:45 skrev:Petrolium er effektiv,penslet eller sprøjtet på.
bare sørg for at det er lugtfri..... :great:
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: Borebiller
Flunk » 08 Nov 2010, 20:51 skrev:Hvor køber man protox?
Tja jeg købte mit i den lokaqle STARK
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Senest aktiv: 14 okt 2015 19:41
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Re: Borebiller
Indlæg af Duborg »
Hvordan er dit udhus forsikret ?
Tit og ofte kalder forsikringsselskaberne, udhuse, tilbygninger osv. for "andre bygninger" og så er der ikke meget at hente hvis de ikke er nævnt seperat i forsikrings aftalen.
Håber du får bugt med de små møgdyr.
Med venlig hilsen
Duborg
