Spg. fra ny ejer af Bio18
C@sper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Senest aktiv: 24 jun 2023 22:15
Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 7 tons
Indlæg af C@sper »
Hej folkens
Jeg er den lykkelige ejer af en Bio18. Fyret blev sat i drift i lørdags og har kørt upåklageligt indtil idag. Sneglen stoppede til, men det er nu løst. Dog har jeg et par spg. jeg håber I kan hjælpe mig med.
- Med til fyret er en rustfri kasse der er bukket så flot så flot. På vvs ekspertens hp kan jeg se det er en røgvender, men hvor hulen skal den sidde henne i fyret og hvad gør den?
- Jeg har justeret pilleforbruget ned fra 2.0kg/t til 1,3kg/t. Dette er måske for meget, det ved jeg ikke. Men min RT er på visse tidspunkter på ca. 230grader, hvilket jeg mener er i overkanten. Luften kører på 100%. Hvad kan I anbefale jeg skal gøre for at bringe dette ned?
Fyret opvarmer 234kvm hus med lille vaske kælder, stueplan og 1. sal. Leca indervægge, nye vinduer og 100mm isolering på loftet, hvis det kan hjælpe jer lidt...
Kan I hjælpe en ny kedel-passer godt på vej :P
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: for 40 minutter siden
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Spg. fra ny ejer af Bio18
Indlæg af Jens »
Mens vi venter på at der kommer en Bio18 ejer forbi med det gyldne svar, - så kig grundigt på den fine kasse og kig ind i kedlen, hvor kan den passe ?
Den skal givetvis være placeret over brænderen, således at røgen bliver tvungen ud mod kedlens sider eller over mod bagvæggen.
Jeg ville nok eksperimentere lidt, det vil også få din røgtemp ned, hvis du får den placeret rigtig.
Mvh Jens
Senest aktiv: i dag 14:29
Du skal åbne den nederste låge.
Så skal røgvenderen sættes ind på risten, (over herden) sådan at buen passer i buen på kedlen.
(lyder lidt kryptisk, men når du står foran kedlen ved du hvad jeg mener :wink: )
Har du sat de små klapper i øverst ?
Lofstad
Tilmeldt: 25 maj 2010 13:54
Senest aktiv: 02 okt 2012 06:59
Indlæg af Lofstad »
pille bruger » 10 Nov 2010, 07:47 skrev:Du skal åbne den nederste låge.
Den med de små klapper skal vist lige uddybes lidt :wink:
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Jamen det er ikke utænkeligt den kun kan sidde et sted og vende på én måde, jeg er grøn i faget, så bær over med evt. dumme spg. Jeg må lige kigge på sagerne når jeg kommer hjem igen. Jeg har ikke monteret noget so helst, inde i kedlen siden den blev sat i drift i lørdags.
Det med de små klapper, vil jeg også gerne høre lidt mere om?
Det er 2 stykker aflangt metal, med et ovalt huld i.
De er beregnet som røgvendere/begrænsere, til at lægge i et tilsvarende huld i de nye Herkules kedler.
(I de gamle kedler skal der en plade i.)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Uden at ane en pind om, hvad det er I snakker om. Syntes jeg da det lyder helt hen i skoven, at ved køb af en helt ny kedel, at skulle ha "ekspert hjælp", til de ting du skriver om. Der burde da godt nok følge noget dokumentation/manual med. Gør der ik?
Med venlig hilsen
Jobak
Jobak » 10 Nov 2010, 18:32 skrev:Uden at ane en pind om, hvad det er I snakker om. Syntes jeg da det lyder helt hen i skoven, at ved køb af en helt ny kedel, at skulle ha "ekspert hjælp", til de ting du skriver om. Der burde da godt nok følge noget dokumentation/manual med. Gør der ik?
Det er jo ligesom ved køb af en ny bil.
Så læser du vel instruktions bogen, og spørger om det der trænger sig på new4
Eller lå den for tæt på ilden :uhh:
rasser65
Tilmeldt: 01 maj 2010 21:54
Senest aktiv: 14 jul 2011 07:50
Mit fyr: Bio18
Areal: 145
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: Løgstør
Indlæg af rasser65 »
Syntes ikke det er dumme spørgsmål han ved ikke bedre.... Og som servicetekniker hos Fyrteknik bør du også vide at manualen til en BIO18 ikke er den bedste i verden. Så hjælp ham i stædet for..
Den du omtaler der er bukket så flot skal ind over brænderen. så trror jeg også du får din røg temp ned.
Mvh Rasmus
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Jobak, der burde faktisk være en brugsforvirring med, men den er/var så dårlig, jeg brugte den til at tørre røv i.
Det er vist noget om snakken mht. den flotte bukkede plade. Den kan da nu nok kun sidde på én måde og ét sted.
Dog er der en anden ting som også undrer mig, der lå en firkantet støbt plade, løst inde i kedlen, som jeg lige husker den måler den ciiirka 20x20cm og med to brede aflange huller i. Hvad er den til?
