Hejsa
Er der noget om at en Atmos kedel kan styre en ladeventil(laddomat), og hvis ja hvordan?
Atmos og ladeventil
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Atmos og ladeventil
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 59 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Atmos og ladeventil
Det kan den.
Ladeventilen tilkobles følgende klemmer under topdækslet
3=jord
5=nul
6=fase
/John
3=jord
5=nul
6=fase
/John
- Areal: 250
Bingo, tak John
Men hviken temp start/stopper den ved?
EB
EB
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
det gør den sammen med den til blæseren.. og stopper den igen når røg temp bliver lavere end det du har sat den til ... men kedel termostaten stopper blæseren når den er kommet op på den temp du ønsker .. så køre pumpen stadig.
- Areal: 250
Hej skal det forstås sådan at pumpen vil blive ved med atkøre, selvom kedelen bliver meget varm(forhåbentlig)?
Og kan det passe at sidepladerne skal af for at tage toppen af?
endelig kan man købe stil løse til at sætte i sidepladerne? så kunne der jo laves et stik til laddomat i siden.
EB
EB
Hej Jørgen, - det skal forståes på den måde, - at når røggastemp. falder ned under den indstillede temp. - så slukker fyret, - og slukker også ladeventilen hvis du har monteret den som skrevet længere oppe i tråden.svæver » 13 Nov 2010, 11:43 skrev:Hej skal det forstås sådan at pumpen vil blive ved med atkøre, selvom kedelen bliver meget varm(forhåbentlig)?
Fyret styres af røggastemp. - og ud fra den, - ved fyret om det kører, - eller ikke gør
PÅ billige forbrændingskedler, - styres driften af kedeltemp. - Det er ikke smart når man har en ladeventil, - for så vil kedlen hele tiden være varm, - da den får varmen fra akkutanken til at holde kedlen varm (Det betyder sådan set at kedlen køler akkutanken ned, - når kedlen er gået ud).....
Det er derfor man kan købe sig fattig i "ekstraudstyr" til andre gasogenkedler, - disse ting er heldigvis indbygget i en Atmos
Jeg har desværre aldrig fysisk udført opgaven, - så jeg er desværre ikke klar over hvor meget der skal skilles ad
Fik du din energimåler ?
- Brændsel: Bøg
Det er kun den ene lille "træskrue" bagest på det øverste dæksel der skal fjernes, så kan låget løftes af.
Der findes 4 fine filmklip på youtube med der bla viser hvordan man adskiller og samler en Atmos
http://www.youtube.com/watch?v=0khOdNw5 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=rzYQZDYm ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=9ZQ_cHV5 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=UZhKgHcc ... re=related
/John
/John
- Areal: 250
Hejsa
Levi jo og tak, vi tales lige ved.''
John nu er der mindst 2"træskruer" og jeg syntes at toppen stadig sidder fast, der for spørgsmålet der kunne jo være at der var skruer under sidedækslet.
Rent fysisk, hvordan har du ført ledning ud til laddomat? g evt i silikoneledning?
EB
EB
- Brændsel: Bøg
- Areal: 250
hejsa
Så fik jeg listet toppen op den går meget stramt men, Øverst er klemrækken , men nederste er en fuglerede af stik og ikke forbundne ledninger
EB
EB
