Skakt temperatur
Ronni W
Tilmeldt: 20 jan 2010 21:01
Senest aktiv: 04 feb 2015 19:54
Mit fyr: Scotte 16 Kw
Areal: 300
Brændsel: Vida
Fremviser gerne i postnummer: 4520
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 8025 kg
Geografisk sted: Svinninge, Sjælland
Skakt temperatur
Indlæg af Ronni W »
Hejsa
Ville lige høre, hvad jeres skakt temp. ligger på, på en scotte 16 kw.
Min ligger ca på 43 grader.
Er der nogen der har nogle forslag til indstilling af PID tallene, hvad star jeres på.
Jeg har et lille forbrug af varme, hvad ville være fornuftigt af sætte PID til.
Hilsen Ronni W. :great:
Ronni W
Areal: 300
Brændsel: Vida
Dagligt forbrug: ??
Re: Skakt temperatur
Indlæg af Ronni W »
Hej igen
Mine pid er : P = 1.2 I = 0.03 D = 7.0 :shock:
Hilsen Ronni
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Jeg tror, at man er nødt til at bruge et PC-interface for rigtigt at få overblik over kurverne, så man kan indstille PID-tallene til at passe til ens eget anlæg.
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Indlæg af rappe »
Tror aldrig min skakt temp har været over 40grader..
Ronni W
Areal: 300
Brændsel: Vida
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af Ronni W »
Hej igen
Jeg er et billede af de sidste 24 timer. :P
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Ronni W » 11 Nov 2010, 18:56 skrev:Hej igen
Hilsen Ronni
Din i tid er usandsynligt lav!
Jeg tror du har dine problemer der fra.
Du kunne starte med at sætte din p tid til 2 og resten til 0. Derefter forsøge dig lidt frem således den regulere nogenlunde kun med P leddet. Derefter så give den en i tid på f.eks. 30 sekunder. se hvordan det går og ellers prøve dig frem.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Ronni W
Areal: 300
Brændsel: Vida
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af Ronni W »
Er lidt ny i pid regulering, er ikke lige med på, hvordan du mener :oops:
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Fer » 11 Nov 2010, 20:26 skrev: Din i tid er usandsynligt lav!
I-ledet har vist ikke nogen enhed; men det ikke skille os ad :) Men I-ledet her er lavt...faktisk troede jeg ikke at man kunne stille det under 0,10. Er du sikker på, at du ikke har skrevet forkert, og den faktisk er 0.30?
I-ledet bruges til på langt sigt, at få kedeltemperaturen til nå den ønskede temperatur. Man kan sige, at I-ledet prøver at få arealet af forskellen mellem kedeltemperaturen og setpunktet til at være lige stort over og under setpunktet-linien.
Jeg synes, at kedeltemperaturen når den ønskede temp. nogenlunde..Hvad har du sat den ønske kedeltemperatur til?
P-ledet ser på et øjebliksbillede på forskellen mellem ønsket og faktisk kedeltemperatur (imodsætning til I-ledet, der jo kigger uendelig langt tilbage). Jo større forskel jo kraftigere reaktion fra P-ledet. Et stort P-led giver let en hissig regulering. Jeg ville måske sætte P-ledet ned. Min version kan vist ikke få P-ledet længere ned end 1,0.
D-ledet ser på ændringer i det sidste lille øjeblik. D-ledet prøver at udjævne kurven. Desværre er D-ledet, og måske endda udtalt i nogle NBE-styringer, temmelig støjfølsom. Jeg synes måske, at dine kurver er lidt småhakkede, og det kunne skyldes et for højt D-led. Men det er ikke så betydningsfuldt.
Der står noget om PID-regulering i http://www.mhes.dk/PID.pdf
Det går noget galt, da varmvandsbeholderen skal varmes op. Jeg ville hæve drift-differce-temperaturen, så fyret ikke går i stop.
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
mon ikke at i værdien er i sekunder som det plejer at være.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Ronni W
Areal: 300
Brændsel: Vida
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af Ronni W »
I ledet er 0,03
Kedel temp. er sat til 60 med en dif. på 10 over og under.
Skal jeg prøve at sætte P til 0.9 og I til 0,3 og D til 5 ??? :shock:
