Akku tank med Mark sten
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
savangs
Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
Senest aktiv: 22 aug 2023 06:46
Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
Areal: 110+128
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Indlæg af savangs »
Hej jeg har været ved at undersøge med en ny Akku tank og gik med tankerne imod en tank på 1200Litter - 2500Litter
men snakkede så med et smede firma som lavede
800litter+
her sagde han at ca. 30 CM over nederste spiral lavede de en rist i tanken og så kom de ca. 1ton mark sten i og dette ville lave en 1000Litters beholder om så den kunne bære samme varme lager som en tank på ca. 2000Litter
nogen af jer der har afaring med dette ?
/Mads
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Akku tank med Mark sten
Indlæg af pelle »
Nej. Men, jeg har hørt om en der havde fyldt sten i en akkutank. Det virkede fint..Det må være lidt som med masseovn. En gang sten varmes op og afgiver varmen over lang tid. Men, om det så kan give lidt bøvl med kedlen, om stenene kan optage varmen hurtig nok,,, Det ved jeg ikke..
savangs
Areal: 110+128
Indlæg af savangs »
Jeg mener han sagde mark sten bandt varmen 2,5 gange vand
Men hvor hurtigt det aftager ved jeg ikke desvære håber nogen her kan komme med noget data på området da det virker smart
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP »
Håber da han svejser den "på stedet" for den bliver da svær at flytte rundt på. Den er ikke så nem at tømme for sten som den er at tømme for vand. Hvis man er sikker på at man kan få den på plads og at den ikke skal flyttes rundt på senere så er det sikkert en okay idé.
V.h. Emil
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
Tror forresten det passer fint med at den kan indeholde mere varme. Det må være massefylden der er afgørende og den er nok 2,5-2,7 for sten.
1 ton sten= 400 liter
+ 600 liter vand = 1.000 liter i tanken med sten og vand
Det får en 1.000 liters tank til at yde som en 1.600 liters tank (med massefylde 2,5)
v.h. Emil
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Jeg er ikke helt sikker på det er sandheden. Vand er noget af det der har den højeste varmekapacitet.
Jeg har ikke kunne finde varmefylden for marksten, men lad os regne med granit, det kunne jeg nemlig finde.
Vands varmefylde ca. 4,2kj/kg/grad
Granits varmefylde = 0,8kj/kg/grad (http://www.peteraaboe.dk/fysik/konstant ... acitet.htm)
Dertil skal vi have en massefylde.
Vands massefylde ca 1 kg/liter
Granits massefylde = ca 2,75kg/l (variere fra 1,75 til 2,95. Normal 2,75)
Det vi er interesserede i er varmekapacitet pr liter.
Altså vi ganger massefylden med varmekapaciteten.
Vand: 4,2*1 = 4,2 kj/l/grad
Granit 0,8*2,75 = 2,2 kj/l/grad
Altså du gør din akkutank dårligere ved at smide sten i den.
1000 liter vand fra 40-80 grader indeholder:
4,2*(80-40)*1000=168.000KJ
168.000KJ/3600=46,6KWH.
1000liters beholder med 400 liter sten
Vanddel:
(4,2'(80-40)*(1000-400))/3600=28KWH
Stendel:
(2,2*(80-40)*400)/3600=9,7KWH
Ialt 37,7KWH. Altså du mister ca 9KWH kapacitet!
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Enig med Fer
Flunk ( Claus )
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Teorien med stenene er god nok bare det er granit,de vil afgive varme længere tid end vand,men men - man skal huske at det også tager længere tid at varme dem igennem.
For at der ska være lidt fidus i det må anlæget ikke køle for langt før der bliver fyret op igen.
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
Fer skrev:Jeg er ikke helt sikker på det er sandheden. Vand er noget af det der har den højeste varmekapacitet.
Vanddel:
Stendel:
Det er helt rigtig hvad du skriver Fer - jeg var lidt for hurtig i mine udregninger. Man skal naturligvis også tage højde for varmekapaciteten. Det er absolut en væsenlig detalje, da det så (efter min vurdering) ikke kan betale sig at smide sten i.
V.h. Emil
no100
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Senest aktiv: 03 mar 2020 01:47
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Areal: 150
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af no100 »
I sten kan der oplagers mere varme en i vand, fordi sten kan blive ca. 1000c. før at den entre sig, men da du bruger vand i dit anlæg er det de 85c. Vi skal regne med og så opnår du kun en trehed.
Sammen lin med gulvvarme i beton, 1 døgn om at varme op og lidt længere om at køle ned.
Jeg kan anbefale at google.
Status for aktiv varmelagring i mindre bygninger :great:
med vanlig hilsen no100
