olie tank som akku tank
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej
som over skriften beskriver ... jeg har brugt en gammel olie tank som beholder .. men er igen blevet anbefalet at lave den om sådan køre med Ekspansionsbeholdere gerne op til 0,5 bar.. men kan min tank holder til det .. det er en firkantet udgave ..
Henrik
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Brændsel: GB first class
Fremviser gerne i postnummer: 6622
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 4600
Geografisk sted: Vejen
Re: olie tank som akku tank
Indlæg af Henrik »
Nej en olie tank må kun bruges til åben system :x
levi
Indlæg af levi »
Helt enig med Henrik, - den får du aldrig godkendt :(
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Skievære med om det ka godkendes for den bliver sgu tyk og læk lige så snart du prøver at give den et tryk...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hvor meget kan man egentlig forvente at vinde ved at sætte tryk på?
Jeg formodes at fordelen må bestå i at temperaturen i tanken kan hæves uden anlæget koger, men hvor meget taler vi egentlig om, er det et par grader eller gør det en egentlig forskel?
lille_smed
Mit fyr: scotte
hej
det var ikke derfor at jeg skulle lave det om.. det skulle være for at få pumpen til at yde det optimale ..
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Pumpen yder ikke mere, selv om den kører under et højere tryk.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
JesperKonge
Tilmeldt: 15 feb 2010 23:03
Mit fyr: Atmos DC25-SD, 1200 liter akku
Geografisk sted: Hårup v/Silkeborg
Indlæg af JesperKonge »
Zarge » 11 Nov 2010, 21:19 skrev:Hvor meget kan man egentlig forvente at vinde ved at sætte tryk på?
På biler kører man med 1 bar (-+0,15bar), da dette hæver kogepunktet til 120*c på vand.
Så der er noget at hente...
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
Min olietank sprang læk to gange i træk, da jeg satte tryk på. Det var to X 1800 ltr der røg ud på værkstedsgulvet.... :evil:
Nu har jeg købt mig en ny trykprøvet tank på 2000 ltr.... :)
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Gamle olietanke kan sagtens bruges som akku.tanke - hvis man gør det rigtigt.
Jeg har 3 stk. 1200 liter, firkantede fordi de er lettest at isolere.
Inden jeg tager dem i brug bliver de inspiceret indvendigt (skærer hul).
2 af dem fik skiftet bunden, da de var kraftigt tærede. Efter sammensvejsning og isvejsning af studse mv., bliver de trykprøvet med 7 meter vandsøjle (0,7 bar), ved at føre en slange fra tanktoppen op og ud ved tagrygningen, og så langsomt fylde vand på, indtil det løber ovenud. Så står de natten over, og hvis garagegulvet under tanken er tørt næste dag (har det været hver gang - til nu), har jeg ikke skrupler ved at bruge dem.
Når de er taget i brug, bliver de udsat for max. 2 meter vandsøjle (afstand mellem tanktop og eksp.tank overløb.
MEN - man kan godt se, at de ikke er designet til 0,7 bar. Indadvendte buler bliver til udadvendte og alle sider bliver svagt udad buede :D
Mens tankene er åbnede, bliver de indvendige forstærkninger selvfølgelig kontrolleret og repareret om nødvendigt.
Den ældste tank har nu været akku.tank i mere end 10 år og jeg tror på at den holder maaaange år endnu.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Tilbage til "Fastbrændsel"
