Polle alene i verden???
poul jensen
Tilmeldt: 30 dec 2006 10:05
Senest aktiv: 27 okt 2017 16:56
Mit fyr: Benekov 25 silver m/ Tornado
Areal: 350
Brændsel: roefrø og andet sært
Dagligt forbrug: 65 kg pt.
Årligt forbrug: 18
Geografisk sted: Odder
Indlæg af poul jensen »
Min styring blev opgraderet i forbindelse med Tornado montering her for nylig. Jeg er nu løbet tør for korn og kører på piller. Dyret soder en del synes jeg (forbruget er også faldet efter at udetemperaturen er steget).
Problemet er at jeg normalt ville pille ved noget for at få den til at brænde bedre, men tør ikke rigtig med den nye styring. Jeg håber at Klaus eller en anden af de helt store pilfingre snart får opdateret deres styring så vi kan "tale sammen" igen.
Er der nogen der har erfaringer og indstillinger som er til nyeste model ??
mvh
Poul Jensen
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Jeg har netop fået Tornado og ny styringssoftware.
Den er forprogrammeret med indstillinger til korn og til træpiller.
Du skal blot skifte til træpilleprogrammet.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Har du prøvet det ?
poul jensen
Areal: 350
Årligt forbrug: 18
nej hvordan gør man det?
mvh
poul
Klaus -> Spørger du mig?
Poul -> Først trykker du på stop knappen.
Derefter "piler" du ned i bunden og vælger settings.
Nede i bunden vælger du andet.
Igen ned i bunden og vælge profil.
Det er her du kan vælge mellem mellem korn- og træpilleprofil.
Vælg træpiller og husk at gemme.
Tænd stokeren igen og se om det ikke hjælper.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ulrik> nej det var til polle :)
eden
Tilmeldt: 22 jan 2007 11:20
Senest aktiv: 17 nov 2007 14:07
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af eden »
Hej Poul
Mine fabriksindstillinger kunne ikke rigtig bruges, Karsten har været forbi nogle gange. han har lavet en del fysisk ved fyret , men samtidig også pillet ved indstllingerne,, og de er langt fra fabriksindstillingerne på min. Han skulle have været her for 4 gang efter hjemkomsten, så jeg håber han er på vej da klaveret stadig ikke spiller.
poul jensen
Areal: 350
Årligt forbrug: 18
Jeg fandt pilleindstillingen igår. Det har kørt rigitg fint i nat. Synes måske stadig at det hele er lidt mere "sodet" end jeg bryder mig om. Håber Eden snart kan få det hele til at spille og fortælle os andre om nye og endnu mere spændende indstillinger.
Tak til jer alle, jeg havde jo nok en ide om at jeg ikke var helt alene i verden - men alligevel rart at få det bekræftet.
mvh
Poul Jensen
Hej Poul
Pausefyrer din stoker meget?
Det kan nemlig godt give sod - det gjorde det for mig.
eden
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Indlæg af eden »
Poul> Ja jeg kunne skrive en bog om hvad der er ændret, og Skal nok komme med en sød beretning når det kører. Hvad har du sat din O2 til?
Og Har du problemer med Sodflager og sandagtigt halløj på undersiden af tornadoen.
Ulrik> Jamen jeg tror du har ret i noget der, min kører sjældent i pause, lige over det meste af dagen mens vi er på arb. Så maske radiatorerne skulle have en halv mere, så der kom lidt forbrug på. Eller styringen skulle skulle indstilles så den giver mere O2 ved lav drift. Kører i forvejen "kun" med 19-20 grader. Men hvis vi fryser kan jeg jo godt lide at tænde op i brændeovnen, og få den "naturlige" varme.
