Alpha2.....???
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 16:55
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Alpha2.....???
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvis du har en radiatorkreds eller gulvvarme kreds og stiller pumpen på trin 1, 2 eller 3 i venstre side vil flowet være det samme ud i kredsen eller gulvvarmemanifolden uanset hvor mange kredse eller radiatorer der kalder på varme. Det betyder at hvis flowet f.eks er stillet til 5 l/min når kun en radiator er åben, vil der kun være 1 l/min til rådighed når f.eks 5 radiatorer er åbne, hvilket vil være alt for lidt. Når en af de 4 til højre vælges vil pumpen selv øge flowet efterhånden som flere og flere kredse kalder på varme, og selv skrue ned igen efterhånden som kredsene lukker igen. Derved sikres et ensartet flow i hver enkelt kreds, uanset hvor mange kredse der er aktive.
I et hus med radiatore vil der kunne komme støj fra ventilerne hvis flowet er for højt, denne pumpe kan modvirke dette fænomen.
Denne reguleringsform er meget hurtigtvirkende.
PP betyder at både tryk og flow stiger alt efter hvor mange kredse der åbne
CP betyder at trykket er konstant men at flowet stiger alt efter hvor mange kredse der åbne
Jeg fandt lige denne lille manual der viser grafisk det jeg prøver at forklare herover, samt de anbefalede indstillinger på de forskellige pumpetyper
Grundfosliterature-3056693[1].pdf
/John
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 06:38
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Re: Alpha2.....???
Indlæg af Flemmingth »
Jeg vil anbefale denne Danfoss tryksag. Det er den bedste forklaring jeg er stødt på.
Afsnit 8 forklarer "natsænkning".
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Re: Alpha2.....???
Indlæg af leo-pol »
okay.... nu begynder jeg at fostå hvornår man bruger det....
mit køre fint i auto... såjeg lader bare den være der....
tak for debatten....
mvh leo-pol
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Alpha2.....???
Indlæg af TaagMan »
Det er godt chief. AutoAdapt virker i øvrigt glimrende til det meste... men det kan sagtens betale sig at være tålmodig. Det tog svigerfars godt en uge at lære deres gulvvarme at kende ordentligt. Brugte væsentlig mere strøm til at starte med.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
