Hej !!!!! jeg har nu været den lykkelige ejer af mit baxi fyr i snart 3år ....
Har dog et lille problem, alt kører perfekt, dog syntes jeg når den er indstillet som den var fra fabrikken
sw 110
H 18
L 45
b 30
Reset+driftsform
-20
H1,7
L1,7
P0,5
80H
60L
cal
AU
Så kører den op på ca 80 grader og så på pause fyrring
Jeg syns dog der ryger for mange piller igennem, den brænder ellers fint helt lys grå.
Så fandt jeg en indstilling her som Thy foreslog en anden bruger
Sw 110
H15
L40
b30
Reset+driftsform
-40
H1,2
L0,6
P05
80h
80l
cal
AU
Så bliver den betydelig billigere i drift jeg syns dog ikke den brænder helt så rent (ikke noget vildt, men dog en forskel). Her kommer så det jeg syns virker forkert, med denne indstilling kører den op på 75 grader og går så næsten i stå og det tager den 15-20 min at nå 80 den er dog ikke på pause fyrring dvs den kører stadig ind i 1,2 sec men blæser næsten ikke.
jeg har så prøvet at ændre tilbage til fabriks indstilling dog stadig med H1,2 og L0,6, så troede jeg den ville køre op på 80 og så gå i pause fyrring, men nej, så er den igen 15-20 min om at nå derop. Jeg mener bare det må blive billigere (mindre forbrug) hvis den kører op på 80????? Tager jeg fejl ????
På forhånd tak
Mvh Kurt Letting
Ps. vi har ikke noget stort forbrug, jeg syns bare det virker forkert, ca 150-200ltr piller pr uge og 130kvm hus+ varmt vand
Baxi 1.5
- Senest aktiv: i dag 09:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1.5
Hej når du kører iltstyring skal den kun holde setpunkt og ikke vandre vidre mod de 80 med mindre den er på vej mod pausefyring.....
så i principet skal den ikke vandre op på 80... og hvis den gør det ville jeg sænke sek lav 0,1 så alt i alt kører det nok optimalt
mener dog jeg plejer at sætte ilt høj og lav til 7....
de 40 lav betyder pausen mellem snegletid max kan blive 40sek standart er den 56sek her i den kolde tid med de indstillinger kommer den sikkert ikke op på 56 selv om du stiller den til det....VED iltstyring finder den selv sek og det er så yderpunkterne vi stiller..... høj15sek op til 40sek(som jeg anbefaler) eller standart 56sek
når den kører kan du ved tryk på sek se hvad den AKTUELLE sek er...
Den køre ikke ind med 1,2 men 0,6sek så snart den er fra kold kommet op på 72 grader med setpunkt 75 der bliver den hvis ikke den kommer under 70grader...
DRIFTFORMSKNAP på ikke lyse
- Tilmeldt: 25 mar 2008 08:05
- Senest aktiv: 18 okt 2010 08:24
Re: Baxi 1.5
Moin...... Tak for svaret, så kan jeg med ro i sindet stille den tilbage !!!!
Men for en sikkerheds skyld ku du så ikke prøve at skrive de tal du mener ud for mine tal ???
Sw 110
H15
L40
b30
Reset+driftsform
-40
H1,2
L0,6
P05
80H
60L
cal
AU
På for hånd tak!!!
Mvh Kurt Letting
Det kører nu bare, sånt baxi fyr!!!!!
Sw 110
H15
L40
b30
Reset+driftsform
-40
H1,2
L0,6
P05
80H
60L
cal
AU
På for hånd tak!!!
Mvh Kurt Letting
Re: Baxi 1.5
ikke meget at ændre.... Ja det er nemt med iltstyringkls1000 skrev:Moin...... Tak for svaret, så kan jeg med ro i sindet stille den tilbage !!!!
Sw 110
H15
L40
b30
Reset+driftsform
-40
H1,2
L0,6 ****med 130M2 vil du sikkeret kunne nøjes med L0,5
P05
80H*********7,0H
60L*********7,0L
cal
AU
På for hånd tak!!!
Mvh Kurt Letting
- Tilmeldt: 13 nov 2010 22:00
- Senest aktiv: 28 nov 2010 20:58
Re: Baxi 1.5
Jeg er ny herinde, men har allerede lært meget bare ved at søge....men jeg kan ikke finde udad hvad dette står for og hvordan jeg indstiller dette:
sw 110
h 18
l 45
b 30
de andre indstillinger der nedenfor dette har jeg styr på.
Jeg har også et Baxi Muliheat 1.5 m/iltstyring.
Hjælp :-)
sw 110
h 18
l 45
b 30
Hjælp :-)
kls1000 » 19 Jan 2010, 18:56 skrev:Hej !!!!! jeg har nu været den lykkelige ejer af mit baxi fyr i snart 3år ....
sw 110
H 18
L 45
b 30
Reset+driftsform
-20
H1,7
L1,7
P0,5
80H
60L
cal
AU
Sw 110
H15
L40
b30
Reset+driftsform
-40
H1,2
L0,6
P05
80h
80l
cal
AU
På forhånd tak
Mvh Kurt Letting
Re: Baxi 1.5
har skrevet oplysningerne ind i tekstenJack F » 13 Nov 2010, 23:13 skrev:Hej
sw 110 ********prom versionen
h 18 **********hvor tit sneglen kan køre ved iltstyring........... anbefaler 15
l 45 den længste pause mellem sneglen kører ved iltstyring... anbefaler 40
b 30 Maximum blæs ved iltstyring 30 er korekt*****
Hjælp :-)
Re: Baxi 1.5
Så er mit Baxi Multiheat 1.5 indstillet som følgende
sw109 - den kan jeg ikke ændre ved???
h 15
l 40
b30
reset+driftform
-40
h1,2
l0,6
p05
80h
80h
cal
au
Nu jeg spændt på om dette ville spare på pilerne. Inden jeg lavede om på indstillingerne brugte jeg ca 2 ps om dagen. Min hus er 191 m2 og fra 2005 så det er isoleret efter foreskrifterne på dette tidspunkt.
Alle mine rør ikke isoleret, ville dette gøre noget ved varme forbruget???
Jeg integreret garage på 45 m2 og den holder ok varme fra rørene......ca 18-20 gr.
Men tak for hjælpen Thy
h 15
l 40
b30
reset+driftform
-40
h1,2
l0,6
p05
80h
80h
cal
au
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi 1.5
Korrekt, 109 betyder du har PROM version 1.09, og det kan kun ændres ved at udskifte PROM'en
til en nyere version. Den nyeste er version 1.10, og ændringen fra 1.09 til 1.10 er optimering af
reverseringstiden, som udelukkende er interessant for de der kører med flis på deres Baxi.
Så med mindre du fyrer med flis, er version 1.09 rigtig fin.
Re: Baxi 1.5
h 15
l 40
b30
reset+driftform
-40
h1,2
l0,6
p05
80h *************7,0
cal
au
ilt% kører bedst med ca 7 både på høj og lav....
besparelse...tja.. vi for se
den bliver renere med finere aske...
h 15
l 40
b30
reset+driftform
-40
h1,2
l0,6
p05
cal
au
