Nyt stokerfyr
martinknudsen
Tilmeldt: 14 nov 2010 12:30
Senest aktiv: 12 sep 2011 21:43
Nyt stokerfyr
Indlæg af martinknudsen »
Mit oliefyr er ved at være udtjent og har i den forbindelse overvejet et pillefyr. Vi har et hus fra 73 på 160 kvm og bruger ca 1600-1700 l olie om året.
Her kikket på et woody fyr og har fået fornemmelsen via forummet at kvaliteten er god iforhold til prisen. Men har idag talt med en kammerat som er smed og han mente jeg ikke skulle forvente at fyret ville holde mere end 5 år, kan det passe?.
Tak for et super forum.
Hilsen Martin
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Nyt stokerfyr
Indlæg af Bigfoot »
en god start på et sådant emne, er at spørge til budgettet for byggeriet... for der vil automatisk være andre ændringer også, når man går fra olie til pillefyr/stoker.
For er budgettet stramt, så er det nok i et woody/scotte løsning du skal kigge.
martinknudsen
Re: Nyt stokerfyr
Har ca. sat en 50.000 kr. af til det. Kender som sagt en smed som gerne vil hjælpe til og er heller ikke selv tabt bag en vogn med hensyn til håndværk.
Senest aktiv: for 53 minutter siden
Re: Nyt stokerfyr
Læs denne: stoker_guide.php
Iøvrigt mener jeg godt at en scotte kan holde mere end 5 år, men der er selvfølgelig nogle sliddele som f.eks tænder osv.
Prøv at få din smed til at uddybe og evt. dokumentere det.
Jeg har jo selv en Benekov ;)
martinknudsen
Re: Nyt stokerfyr
Er opmærksom på at el tænder og sonde kan gå, men han snakkede om at kedlen sikkert kun er lavet af 4mm plade og at det ikke ville holde.
Re: Nyt stokerfyr
Jeg har ikke viden til at argumentere imod det, men jeg mener bestemt vi har brugere herinde med kedler der er ældre end 5 år.
Men jeg har selv oplevet en af de gamle kedler der blev solgt sammen med scotte, og det var bestemt ikke mit indtryk at det var kvalitets kedler.
Men der er jo kommet nye kedler siden (Blackstar) som skulle være en del bedre.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 18:01
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Re: Nyt stokerfyr
Indlæg af Dunas »
Nej det passer ikke, det tror jeg simpelhen ikke på. En blackstar kedel har en længere levetid end 5 år. Har selv en woody med blackstar kedel, mit indtryk af denne kedel er, at den er lang mere robost end de tidligere opop418 kedel, som blev solgt sammen med woody brænder.
Forstår ikke lige din smeds synspunkt her, så frem han ikke kender til blackstar kedlen, som også er forholdsvis ny.
Man skal jo selvfølglig passe sin kedel og brænder, de skal rengøres efter producentens anvisning, hvilket også har noget med økonomien at gøre.
Men hvis du er så bekrymet mht. kedlen, hvorfor vælger du så ikke Woody Luksus kedel. Den er endnu mere robost end blackstar kedlen, dog koster den ca. 6000-7000 kr. mere i indkøb iforhold til blackstar.
Jeg har haft min woody med blackstar i ca. 2 mdr, og er meget tilfreds med produktet, det lever fuld op til mine forventninger. Hvis jeg skulle vælge om igen, ville jeg vælge det samme igen icon_cheesygrin.gif .
levi
Re: Nyt stokerfyr
Indlæg af levi »
Hej Martin, - jeg er bange for din smed taler mod bedre vidende.
Der har været 3 forskellige serier af kedler til scotte/woody anlæggene.
1 - Dakon Dor kedlen, - som ikke var et NBE produkt, - men en billig kedel som det hengangne vvs-grossisten.dk valgte at sælge med anlægget, - for at holde prisen nede.
2 - Opop serien, - som absolut var et stort løft fra Dakon dor kedlen, - og som var den første NBE kedelserie.
3 - Den helt nye Blackstar serie, - som er et kæmpe løft fra de 2 tidligere versioner af kedler, - bedre isoleret, - bedre design og mere gennemført.
NBE har lavet anlæg siden år 2000 - og taget i betragtning af hvor mange anlæg der er solgt (Mener det er et sted imellem 30-50000 i DK alene) - så har jeg kun hørt om 1 eller 2 kedler der har været utætte, - og det har været fejl i kedlen (Svejsehuller), - og ikke gennemtæring.
Ergo kører der mange anlæg der er ca. 10 år gamle, - så levetiden er langt højere end 5 år.
Jeg vil anslå levetiden til at være et sted imellem 15-20 år på kedlen, - brænderens dele kan alle skiftes, - så den kan hele tiden repareres :)
martinknudsen
Re: Nyt stokerfyr
Tak for svarene det hjælper en del at høre andre synspunkter. Havde også på fornemmelsen at der måske kunne være andre grunde til den info han gav mig. Måske er det fordi han ikke selv forhandler woody at han ikke vil anbefale det :-).
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: Nyt stokerfyr
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Black Start-kedler bliver da vist også lavet af Opop i Tjekkiet. De giver i øvrigt 5 års garanti på svejsninger i deres kedler http://www.opop.cz/en-historie.php.
Jeg tror Levi overvurdere antallet af solgte kedler i Danmark. Jeg mener, at NBE for et års tiden nævnte noget med 10-12.000 kedler; men det er vel også gået stærkt på det sidste :-)
Det er også første gang, at jeg læser det med 5 års levetid; men de Opop-kedler, som vel nu er ude af markedet, er vist også kun blevet lavet i de sidste 8 år, så det er vel svært at modsige din ven :-).
Det er meget sjældent man læser om gamle Opop-kedler, der går hul i...medmindre folk kører anlægget konstant på 10 atm., som en lige har gjort...det kunne hans varmvandsbeholder heller ikke lide...
Siden du skriver i 'Andre stoker'-afdelingen, så er det måske fordi, at I vil fyre noget andet end med træpiller? Hvis I vil prøve med f.eks. korn, så er det vist tvivlsomt om det kommer til at gå godt i 5 år.
Woody/Scotte/Boink er kun til træpiller...selvom der vist er nogle forsøg med mini-træflis til et fremtidigt anlæg.
Min Woody S-kedel (den mindste af de høje rød-sorte kedler) vejer 250 kg uden vand. Jeg var glad for, at det ikke var mere, da jeg stillede den op...
Hvis din ven prøver at få dig til at købe en stødejerns-kedel, så er det vist ikke moderne længere...
Jeg regner med at beholde kedlen min tid ud. Træpille-røg er jo ikke aggressiv..
