Trækstabilisator
Senest aktiv: i dag 14:36
Re: Trækstabilisator
det tror jeg ikke følern er jo ikke lige ved røg afgangen på ksm
jnie
Tilmeldt: 16 okt 2010 18:26
Senest aktiv: 16 dec 2010 06:28
Indlæg af jnie »
trækstabilisator kan også monteres 40 cm under røgrør
mvh jesper
jo jo men det drejer sig vel om en skorsten der står ude... hvis jeg har forstået det rigtigt
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Ulrik » 14 Nov 2010, 19:40 skrev:Brugeren har kun 40 cm røgrør og så er det jo at det nok vil genere iltstyringen.
Vel ikke når iltst. er monteret i kedel som han skriver?
M.v.h. Olli.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Der står intet sted i brændeovnsbekendtgørelsen at trækstabilisator skal monteres i samme rum som kedel,der står at man anbefaler.
Min egen er eksembelvis muret i skorsten ude i det fri og godkendt af skorstensfejer,men nu er jeg også så heldig at skorstensfejemesteren her i området har været på den lovpligtige mesterskole før han tiltrådte sin stilling,og som følge der af forstår at håndterer loven som den er skrevet:oops:
Senest aktiv: i dag 15:12
Albert, brændeovnsbekendtgørelsen har vist ikke så meget med lovkrav ved indretning af fyrrum at gøre.
BTV 32 er ikke længere retningsgivende alene, men der står dog at en trækstabilisator ALTID skal monteres indendøre, så måske din skorstensfejer skulle afsted på skolebænken igen :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 35 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Ulrik » 15 Nov 2010, 17:03 skrev:Albert, brændeovnsbekendtgørelsen har vist ikke så meget med lovkrav ved indretning af fyrrum at gøre.
Har Du tænkt på at BTV32 er en vejledning, og således ikke et sæt lovkrav?
Det er dog korrekt, at mange skorstensfejerer og forsikringsselskaber,
opfatter BTV32 som et regelsæt, der skal følges til punkt og prikke.
Når man så gør dem opmærksom på dette forhold, står man som lægmand
i en dårlig position, i forhold til at skulle overbevise en "fagmand" om at
han tager fejl. Den kamp kan derfor ofte være tabt på forhånd :|
At jeg personligt kan se det fornuftige i at trækstabilisatoren placeres i
fyrrummet, er så en helt anden sag. En placering i fyrrummet, vil jo
forhindre den kolde luft udenfor i at afkøle røgen i skorstenen. En kold
skorsten, kan jo give problemer med løbesod. Den "varme" luft fra
fyrrummet er derfor at foretrække, til at udligne trykforskelle mellem
skorsten og fyrrum.
MichaelK skrev:Har Du tænkt på at BTV32 er en vejledning, og således ikke et sæt lovkrav?
Ja, det er jeg klar over.
Men det bliver det når skorstensfejerne "dømmer" efter den.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Jo men Albert's skorstensfejer, skal vel ikke tilbage på skolebænken, fordi han
netop IKKE dømmer efter BTV32?
Han er jo netop en af de få fejemestre, der kan finde ud af det. :great:
MichaelK, skal det forstås at du mener at trækstabilisatoren må placeres udendøre?
