Trækstabilisator
- Senest aktiv: i dag 14:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Trækstabilisator
det tror jeg ikke følern er jo ikke lige ved røg afgangen på ksm
- Tilmeldt: 16 okt 2010 18:26
- Senest aktiv: 16 dec 2010 06:28
jo jo men det drejer sig vel om en skorsten der står ude... hvis jeg har forstået det rigtigt
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Vel ikke når iltst. er monteret i kedel som han skriver?Ulrik » 14 Nov 2010, 19:40 skrev:Brugeren har kun 40 cm røgrør og så er det jo at det nok vil genere iltstyringen.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Der står intet sted i brændeovnsbekendtgørelsen at trækstabilisator skal monteres i samme rum som kedel,der står at man anbefaler.
Min egen er eksembelvis muret i skorsten ude i det fri og godkendt af skorstensfejer,men nu er jeg også så heldig at skorstensfejemesteren her i området har været på den lovpligtige mesterskole før han tiltrådte sin stilling,og som følge der af forstår at håndterer loven som den er skrevet:oops:
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 15:12
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Albert, brændeovnsbekendtgørelsen har vist ikke så meget med lovkrav ved indretning af fyrrum at gøre.
BTV 32 er ikke længere retningsgivende alene, men der står dog at en trækstabilisator ALTID skal monteres indendøre, så måske din skorstensfejer skulle afsted på skolebænken igen
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 19 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Ulrik » 15 Nov 2010, 17:03 skrev:Albert, brændeovnsbekendtgørelsen har vist ikke så meget med lovkrav ved indretning af fyrrum at gøre.
Har Du tænkt på at BTV32 er en vejledning, og således ikke et sæt lovkrav?
Det er dog korrekt, at mange skorstensfejerer og forsikringsselskaber,
opfatter BTV32 som et regelsæt, der skal følges til punkt og prikke.
Når man så gør dem opmærksom på dette forhold, står man som lægmand
i en dårlig position, i forhold til at skulle overbevise en "fagmand" om at
han tager fejl. Den kamp kan derfor ofte være tabt på forhånd
At jeg personligt kan se det fornuftige i at trækstabilisatoren placeres i
fyrrummet, er så en helt anden sag. En placering i fyrrummet, vil jo
forhindre den kolde luft udenfor i at afkøle røgen i skorstenen. En kold
skorsten, kan jo give problemer med løbesod. Den "varme" luft fra
fyrrummet er derfor at foretrække, til at udligne trykforskelle mellem
skorsten og fyrrum.
- Areal: 96/87 m2
Ja, det er jeg klar over.MichaelK skrev:Har Du tænkt på at BTV32 er en vejledning, og således ikke et sæt lovkrav?
Men det bliver det når skorstensfejerne "dømmer" efter den.
Jo men Albert's skorstensfejer, skal vel ikke tilbage på skolebænken, fordi han
netop IKKE dømmer efter BTV32?
Han er jo netop en af de få fejemestre, der kan finde ud af det.
- Areal: 96/87 m2
MichaelK, skal det forstås at du mener at trækstabilisatoren må placeres udendøre?
