Indstilling af shuntventil
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Indlæg af kejser2001 »
Jeg har lige et spørgsmål angående indstilling af en 3 vejs shuntventil som sidder på min baxi 2,5.
Hvad skal sådan en fætter stå på for at få mest muligt ud af den? Det er muligt at indstille den fra 1-10.
På forhånd tak :D
Kristian
Senest aktiv: i går 16:29
Re: Indstilling af shuntventil
tja bare den holder 60grader og ikke mere end 15grader forskel på frem og retur
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
De 15 graders forskel er vist kun for støbladejernskedler. Pladejernskedler er ikke følsomme for stor temperaturforskel mellem frem og retur.
Flunk ( Claus )
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Tror vist du har haft snablen i rødvinen i aften Flunk, det er lige omvendt ;)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Der er sket lidt trykfejl.
Støbejernskedler kan ikke tåle mere end 15 grader mellem frem og retur.
Pladejernskedler har ingen krav til max temp. forskel.
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Det blev da ikke meget bedre denne gang, gjorde det? :)
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Ulrik » 15 Nov 2010, 20:24 skrev:Det blev da ikke meget bedre denne gang, gjorde det? :)
Det er go værksteds humor.
Med venlig hilsen
Jobak
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jo, kedler af støbejern ( Støbejernskedler )kan ikke tåle mere end 15 grader mellem frem og retur.
Kedler af plade ( Pladejernskedler ) kan godt !
Baxi kan dermed godt tåle mere end 15 grader mellem frem og retur !
Flunk ( Claus )
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Grunden til man monterer en shunt på en pladejernskedel er at forskellen mellem fremløb og retur ikke må være mere end 15grader da der ellers er risiko for kondens på indersiden af kedlen altså tæring.
Dette er en støbejernskedel ligeglad med der er masser at tære af :wink:
Da man begyndte at lave pladejernskedler fik de et dårligt ry pga. der ikke var monteret shunt og mange derved tærede hurtigt.
I dag er der kun få anlæg med støbejernskedler.
