kejser2001
Indlæg: 253 Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af kejser2001 » 15 nov 2010 15:31
Jeg har lige et spørgsmål angående indstilling af en 3 vejs shuntventil som sidder på min baxi 2,5.
Hvad skal sådan en fætter stå på for at få mest muligt ud af den? Det er muligt at indstille den fra 1-10.
På forhånd tak
Kristian
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i går 16:29 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 15 nov 2010 15:43
tja bare den holder 60grader og ikke mere end 15grader forskel på frem og retur
Flunk
Indlæg: 5.377 Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35 Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg
af Flunk » 15 nov 2010 20:07
De 15 graders forskel er vist kun for støbladejernskedler. Pladejernskedler er ikke følsomme for stor temperaturforskel mellem frem og retur.
Klaus
Indlæg: 3.772 Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39 Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 15 nov 2010 20:14
Tror vist du har haft snablen i rødvinen i aften Flunk, det er lige omvendt
Flunk
Indlæg
af Flunk » 15 nov 2010 20:22
Der er sket lidt trykfejl.
Støbejernskedler kan ikke tåle mere end 15 grader mellem frem og retur.
Pladejernskedler har ingen krav til max temp. forskel.
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: for 16 minutter siden Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 15 nov 2010 20:24
Det blev da ikke meget bedre denne gang, gjorde det?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 15 nov 2010 20:28
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 875 Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44 Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Jobak » 15 nov 2010 21:01
Det er go værksteds humor.
Med venlig hilsen
Jobak
Flunk
Indlæg
af Flunk » 16 nov 2010 07:00
Jo, kedler af støbejern ( Støbejernskedler )kan ikke tåle mere end 15 grader mellem frem og retur.
Kedler af plade ( Pladejernskedler ) kan godt !
Baxi kan dermed godt tåle mere end 15 grader mellem frem og retur !
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 16 nov 2010 07:31
Grunden til man monterer en shunt på en pladejernskedel er at forskellen mellem fremløb og retur ikke må være mere end 15grader da der ellers er risiko for kondens på indersiden af kedlen altså tæring.
Dette er en støbejernskedel ligeglad med der er masser at tære af
Da man begyndte at lave pladejernskedler fik de et dårligt ry pga. der ikke var monteret shunt og mange derved tærede hurtigt.
I dag er der kun få anlæg med støbejernskedler.
Håber Flunk vil give mig ret ?
