Trådløst netværk
Ordet er frit
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
Mit fyr: KSM 275-18-i
Areal: 300
Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: regner med 15 t
Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Trådløst netværk
Indlæg af Claus »
Jeg har lidt problemer med mit trådløse netværk. Når jeg søger tilgængelige netværk finder pcén den med det samme og den viser at signalstyrken er næsten helt i top, men så snart forbindelsen er oprettet falder signalstyrken til meget lav eller ingenting. Nogen der ved hvad årsagen kan være, og kom gerne med bud på en løsning ( ikke for mange nørd udtryk )
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Trådløst netværk
Indlæg af Bigfoot »
vi havde samme problem på vores netværk førhen. Forbindelsen kunne hurtigt oprettes, men gik man på en hjemmeside, f.eks et billedegalleri på facebook, altså en side der krævede en del af forbindelsen, så døde den.
Problemet kunne kun løses ved at vi genstartede vores trådløse router.
Jeg skiftede routeren ud, og sørme, ingen problem længere.
Ærgerligt du ikke var fra lokalområdet her, for jeg har en ekstra router liggende, så havde det jo været nemt lige at slutte den til, for at tjekke det.
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Kan være fordi den kører på samme kanal som naboens.
Prøv at skifte. Hvilken kanal kører den på ?
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Indlæg af Claus »
Den køre på kanal 11 jeg prøver at skifte når jeg kommer hjem
Claus Bendixen
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Indlæg af Claus »
det hjalp ikke
Claus Bendixen
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Har du tjekket om der findes en nyere version firmware til din router?
MvH
Jan
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Har du flere trådløse PC'er i hjemmet? Hvis Ja - er det samme problem?
Prøv evt. at fjerne krypteringen på det trådløse og se om det hjælper.
Hvilken mrk. Router og model har du?
Med venlig hilsen
Jobak
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Indlæg af Claus »
Jeg har prøvet at slå kryptering fra det hjælper heller ikke,
Router er en Huawei B970 HSPA Wierless Gateway.
Problem :
Claus Bendixen
Rimus
Tilmeldt: 04 jan 2010 15:47
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 170+60
Brændsel: Grantræ
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Geografisk sted: 7650 Hjerm
Indlæg af Rimus »
Det er ikke sådan at du har trådløs tv i huset. Eller evt andet som kører 2,4 Ghz der går ind og forstyrrer.
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Indlæg af Claus »
ingen trådløs tv eller andet.
Claus Bendixen
Tilbage til "Fri debat"
