Baxi Multi-Heat
Senest aktiv: under et minut siden
Baxi Multi-Heat
Baxi Multi-Heat
Baxi Multi-Heat1,5 - Baxi Multi-Heat2,5 - Baxi Multi-Heat4,0
Dette emne er til alle Baxi Multi-Heat ejere. Den indeholder lidt info om Baxi Multi-Heat stokeren.
Brug den evt. til at fortælle lidt om jeres egen Baxi.
Multi-Heat
Moderne stokerkedel med magasin
  • Til økonomisk miljøvenlig forbrænding af forskellige
    brændselsformer som træpiller og skovfis.
  • Stor fyringskomfort og konstant varme. Meget høj nytte­
    virkning 89 - ­91%.
  • Enkel betjening ved trinløs indstilling af ydelse fra 30­
    100% på digital styring med mange funktioner.
    Kedlen kræver ikke lagertank.
  • Udsatte dele af fyrboksen er udført af syrefast rustfrit
    stål (AISI 316 L). Øvrige røggasberørte stålplader er 6
    mm tykke.
  • Med automatisk tilbagebrændingssikring.
  • Røgafgang ovenud.
  • Uden indbygget varmtvandsforsyning og shuntventil.
  • Forberedt for automatisk askeudtag.
  • Usædvanlighøj nyttevirkning.
  • Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet 2006.
  • Miljøvenlig moderne varme.
  • Leveres komplet færdigmonteret med magasin, kappe
    og styring.
[td=1,][/td][td=1,][b]Multi-Heat 1,5[/b][/td][td=1,][b]Multi-Heat 2,5[/b][/td][td=1,][b]Multi-Heat 4,0[/b][/td][td=1,][b]Højde mm[/b][/td][td=1,]1165[/td][td=1,]1475[/td][td=1,]1475[/td][td=1,][b]Højde til røgstuds, mm[/b][/td][td=1,]1110[/td][td=1,]1455[/td][td=1,]1455[/td][td=1,][b]Røgstuds, udv. diameter, mm[/b][/td][td=1,]130[/td][td=1,]150[/td][td=1,]150[/td][td=1,][b]Bredde kedel, mm[/b][/td][td=1,]504[/td][td=1,]600[/td][td=1,]600[/td][td=1,][b]Dybde, total, mm[/b][/td][td=1,]1435[/td][td=1,]1578[/td][td=1,]1693[/td][td=1,][b]Vandindhold kedel, liter[/b][/td][td=1,]50[/td][td=1,]125[/td][td=1,]150[/td][td=1,][b]Magasinets størrelse, liter[/b][/td][td=1,]200/350[/td][td=1,]360/600[/td][td=1,]360/600[/td][td=1,][b]Magasinets bredde, mm[/b][/td][td=1,]504/910[/td][td=1,]600/1000[/td][td=1,]600/1000[/td][td=1,][b]Vægt (kedel + magasin)*, tom, kg[/b][/td][td=1,]340/385[/td][td=1,]530/600[/td][td=1,]580/650[/td]
BAXI MULTIHEAT
Baxi Multiheat Produktblad
Baxi Multiheat Brugervejledning
Baxi A/S
Walder
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af Walder »
Ulrik skrev: [*]Stor fyringskomfort og konstant varme. Meget høj nytte­
virkning 89­91%.
Så må jeg hellere få skiftet min ud :P
Walder
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af Helskov »
Hvad er det for en styring der er vist på billedet?
Det er ikke den samme som i produktbladet...
3916570429
Tilmeldt: 23 feb 2010 18:41
Senest aktiv: 02 dec 2010 11:07
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af 3916570429 »
Hej angående et Baxi Multi-heat 1,5-350 hvor mange m2 kan det fyre op, jeg har et hus på 130 + 90 ovenpå ??
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af thoken »
Hej!
Det kan den sagtens klare!
Jeg mener den kan komme helt op på 25 kw, hvis man fifler lidt!
mvh thoken
Senest aktiv: for 22 minutter siden
Re: Baxi Multi-Heat
300m2 uden problemer + lidt triks ved mere
Drejkobbel
Tilmeldt: 09 sep 2010 20:43
Senest aktiv: 28 feb 2021 09:01
Mit fyr: Biolyt 21 kW
Areal: 230+værksted 50 m2
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 7500 kg anslået
Geografisk sted: Nordborg
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af Drejkobbel »
Jeg har et Baxi 2,5 med iltstyring som jeg bestemt ikke er tilfreds med. Det går ud flere gange om ugen. Selve styringen virker ret oldnordisk. Selv den mindste fejl får aktiveret en alarm og fyret slukkes. F.eks hvis det er ved at gå ud burde det gøre alt for at undgå det, dvs skrue op for luftindblæsningen, det modsatte er tilfældet, den slukker!!!. Jeg har sat kedeltemperaturen til 72 grader, men den pendler mellem 65 og 88 grader. Jeg har eksperimenteret meget med indstillingerne, og er vendt tilbage til fabriksindstillinger da det alligevel ikke hjalp.
Re: Baxi Multi-Heat
Drejkobbel » 16 Nov 2010, 19:08 skrev:Jeg har et Baxi 2,5 med iltstyring som jeg bestemt ikke er tilfreds med. Det går ud flere gange om ugen. Selve styringen virker ret oldnordisk. Selv den mindste fejl får aktiveret en alarm og fyret slukkes. F.eks hvis det er ved at gå ud burde det gøre alt for at undgå det, dvs skrue op for luftindblæsningen, det modsatte er tilfældet, den slukker!!!. Jeg har sat kedeltemperaturen til 72 grader, men den pendler mellem 65 og 88 grader. Jeg har eksperimenteret meget med indstillingerne, og er vendt tilbage til fabriksindstillinger da det alligevel ikke hjalp.
spændene....
hvor mange m2?
hvilke alarmer ?
jeg sender lige mit tlf nr....vil gerne høre nærmere :great:
Drejkobbel
Re: Baxi Multi-Heat
Jeg fik er god snak med "Thy" og sammen fik vi indstillet mit fyr så det ikke går i pause så tit. Det kørte da også indtil i nat hvor det igen gik istå. Alarm A-1 Jeg har nu sat en 55 ohm modstand i serie med røggasmåleren (Det øgede temperaturen med 15 grader) så må vi se om det hjælper. Mit mål er at det skal køre nogle måneder indtil jeg får bygget et nyt fyrrum samt ny skorsten, her vil jeg så få installeret et fuldautomatisk pillefyr, så det bliver muligt at kunne tage på vinterferie, det kan man altså ikke når man har et Baxi fyr!!!
Senest rettet af Drejkobbel 20 nov 2010 20:19, rettet i alt 1 gang.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af Klaus »
