Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
Fer
Indlæg: 1.019 Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55 Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af Fer » 13 nov 2010 17:35
Har i overvejet om i vil installere Tapatalk på dette fantastiske site )
Hvis i ikke kender det er det en applikation til Android og iPhone der gør det rigtigt nemt at komme online og se på forums.
Det er efterhånden ret udbredt.
Håber i vil installere det hvis det findes til den forum platform der benyttes her.
Mere info her
http://www.tapatalk.com/
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Bigfoot
Indlæg: 5.101 Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Senest aktiv: 31 maj 2025 17:19 Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg
af Bigfoot » 13 nov 2010 19:42
Det kunne da være fedt. Jeg er tit online via telefonen.
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: under et minut siden Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 17 nov 2010 05:41
Tak for forslaget.
Jeg skal kigge på det, men er ikke fan af at installere udvidelser som ikke kommer fra samme sted som forumsoftwaren.
Det udgør en potentiel sikkerhedsrisiko.
agentjensen
Indlæg: 429 Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26 Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg
af agentjensen » 17 nov 2010 08:40
@Ulrik.... Så du har altså kun Microsoft programmer på en pc med Windows ???? He He....
(medmindre du bruger linúx)
Smut 25
Indlæg: 637 Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07 Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg
af Smut 25 » 17 nov 2010 09:06
Hej Ulrik
Bjarne på
http://www.124forum.dk har lavet det, han bruger samme platform evt skriv til ham (jeg har også hans nr)
hvis du evt vil snakke med ham om det han er en hare til det værk der
