Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
themasterdk
Indlæg: 725 Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02 Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg
af themasterdk » 18 nov 2010 15:24
Hej alle herinde
et lille spørsmål, jeg er ved at sætte mit fyr op som er et KSM mulitistorker fra 2006, det er ikke sat til og der er ikke vand til endnu, der mangler også vand til nød slukning og alt det der. jeg prøvede her for et stykke tid siden, at sætte strøm til det. det eneste der kom i displayet var en grøn skærm. der stod intet der inde eller noget. vil høre om det er normalt, nu der ikke er til slutte noget til det endnu. tænket den nok selv have slået alle systemer fra det.
Håber i kan hjælpe.
Klaus
Indlæg: 3.772 Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39 Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 18 nov 2010 19:26
Jeg vil da vove at påstå den ikke er helt rask ?
Den kan jo ikke mærke om der er vand på ! Det eneste den føler på er temperatur og evt. ilt.
themasterdk
Indlæg
af themasterdk » 18 nov 2010 20:07
Nej, men den kan vel mærke. om der er vand tryk på Brandslukningen? lige som den ved om låget er åben til piller
themasterdk
Indlæg
af themasterdk » 18 nov 2010 20:14
skriver i hver fald, det slå fra. hvis brandslukning er i stykker.. tænket om det kunne være noget i den stil
men ik sikker
hovvej
Indlæg: 7 Tilmeldt: 04 okt 2007 21:37
Senest aktiv: 01 feb 2015 20:47 Mit fyr: KSM 325-18I (med egen styring)
Areal: 170
Brændsel: Træpiller/Korn/Brænde
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Indlæg
af hovvej » 18 nov 2010 20:14
Hvis lågen ikke er lukket, mener jeg ikke den skriver noget i display.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 18 nov 2010 20:19
Vandtryk til brandslukningen kan den ikke mærke, har aldrig hørt om en stoker der kan. Det er som regel et system der skal virke som "sidste udvej" ved at slukke med vand hvis alt andet svigter, også når der er strømafbrydelse.
Men jo låget burde den kunne mærke, hvis der er en kontakt, men er låget åbent burde den melde jo melde det?
Flere stoker styringer kan ikke tåle at stå uden strøm om sommeren så kan de ikke tænde igen, jeg har ikke kendskab til din styring, men hvem ved?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 18 nov 2010 20:20
Der kan være en tilbagebrandsføler på stokerrøret, er det den du kalder brandslukning ?
themasterdk
Indlæg
af themasterdk » 18 nov 2010 20:36
ok, i starten viste den sort display.. men lukkede låget på den, så blev det grønt. det har stået uden strøm over et år. ja, der er et brandsluknings udstyr på den og der sider en tilbagebrandsføler.. så ved jeg sku ik lige hvad der er galt?? er der noget man kan gøre for at teste det? om den virker eller ej
themasterdk
Indlæg
af themasterdk » 18 nov 2010 20:37
ang den ik kan tåle at stå uden strøm, hvordan får man den til at virke igen?
themasterdk
Indlæg
af themasterdk » 18 nov 2010 22:00
Kan det være overkogssikringen der gået??
