Hvad gør jeg galt - eller ikke gør?????
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Hvad gør jeg galt - eller ikke gør?????
Det kan jo betyde at blanding af lidt for fed (for lidt luft i forhold til piller/eller for mange piller i forhold til luftmængde alt afhængigt af hvordan man ser på det).
- Tilmeldt: 09 nov 2010 10:19
- Senest aktiv: 06 okt 2011 13:19
- Mit fyr: Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Piller og Solvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 7330
- Geografisk sted: Brande
Hej Alle!
Rart at der er nogen der vil hjælpe!
Til Tass - har ingen måler på røgtemperaturen (burde måske overveje det)
Til Holberg!
Huser er på 150 m2, isolering er meget forskelligt. da tilbygningen på 80 m2 fra midt firserne er isoleret efter gældende normer, medens den gamle del af huset er isoleret "sparsomt" - det meste er Spansk væg med 5 cm gasbeton indvendig og mursten udvendig.
Fyret er placeret inde i huset i et rum på ca 6 m2.
Jow - jeg skal varme vandet op, da solvarmen ikke er opsat endnu.
Kaj
Til Holberg!
Kaj
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Jeg vil give dig ret i det lyder som meget. Vi har omkring 250kvm. de 60 er opvarmet til 18 resten til 21,5. Jeg har brugt omkring 800-1000kg den sidste måned.
Det er et toplans hus, med 50 mm indvendig isolering på væggene. 1 salen er fra 90. Isoleret efter standarten.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
har du lavet afvejning
hvilke styring har du
hvilke piller bruger du
Senest rettet af tvivleren 19 nov 2010 12:53, rettet i alt 1 gang.
- Stoker XI
Røg termometer er næsten et must hvis du vil optimere. Og de kan handles for under 300kr så vidt jeg husker. Så det er penge givet godt ud.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=73
Fås måske billigere andre steder med det var den første som dukkede op da jeg googlede
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
Hvordan ser din flamme ud?
A:Doven, orange med sort røg (for mange pille i forhold til luft)
B: Rolig med orange spidser (passende forhold mellem piler og luft)
C: Hissig, gul med korte spidse flammer (for meget luft i forhold til piller)
Sammenlig eventuelt med dette klip af min flamme:
http://www.youtube.com/watch?v=jFrYDLgwUjg
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Har du bestilt dit gratis opstartsbesøg?
Et højt pilleforbrug kunne måske vække medlidenhed hos den autoriserede Optima-mand...
Selvom det har været en kold og blæsende måned, så er et pilleforbrug på 25-30 kg/dag er måske ikke uset, når der er dårligt isoleret.
Der er en god guide i justering på http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... r_v6_x.pdf. Som du kan se, så bliver det IKKE forslået i guiden at justere efter røgtemperaturen...
- Tilmeldt: 16 okt 2010 18:26
- Senest aktiv: 16 dec 2010 06:28
jeg ville droppe auto beregning, og indstille selv.
Sæt fyr på 100% last,
sæt mætning max op indtil flamme får sorte spidser.
sæt mætning lidt ned.
Sæt fyr på 20%, og gør det samme med mætning lav.
Hvis du hovedsageligt køre med belastning på under 30-40% bør du montere skamolfætter.
Drift med lav last giver relativt højt forbrug,
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Holberg> Jeg tror godt, du kan regne med, der skal varmes vand med piller for tiden - og resten af vinteren.
Vi bruger p.t. 25 kg/døgn til godt 100 m2 hus med helstensmur, 70 mm lecasten indvendig og ca. 150 mm på loftet. Og vand til 2 voksne og et toårs barn.
- Areal: 150
Tak til alle der har prøvet at Hjlæpe:
Til tvivlere - ja jeg har afvejet piller, endda 2 gange og nåede frem til det samme antal gram, og jeg har den sidste nye styring til scotte og mine piller er fra Ribe Palle og Emballage fabrik (tror det hedder sådan).
Til tass - med den pris på røg termometer vil jeg overvejde de meget.
Til Æblebjerg - har lidt svær ved at skelne de forskellige farver, men for mig ser den rolig og med orange flammespidser.
Til Frank - vidste ikke der er et gratis opstartsbesøg - er det sælger der kommer???? og med hensyn til guiden har jeg den, men det er måske mig der ikke forstår den.
Til jnie - jeg tør ikke endnu droppe auto beregning endnu, føler mig for meget på Herrens Mark. Med hensyn til den skamolfætter bør man vel ikke installere i et spritnyt fyr??
Håber på flere kommentarer og henvisninger, og evt svar på det med gratis opstartsbesøg.
God weekend til alle
Kaj
Kaj
