Er lidt nyskerig efter havd jeres solvarme anlæg har ydet her de sidste 14dage hvor der ikke ligefrem har været det store sol i danmark.
kunne godt tænke mig at et par stykker ville skrive lidt om deres anlæg oghvor meget de har fået ud af det her de sidste par dage.
jeg får selv mit første anlæg op fra i dag til fredag så skal jeg nok se om jeg ikke kan sætte nogen data ind søndag eller mandag.
Hvad yder jeres solvarme
- Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
- Senest aktiv: 22 aug 2023 06:46
- Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
- Areal: 110+128
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Tilmeldt: 23 dec 2008 20:38
- Senest aktiv: 08 feb 2017 22:17
- Mit fyr: V10, Blackstar 10 kw +Solvarme
- Areal: 130m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8960
- Årligt forbrug: ca. 4 tons
- Geografisk sted: Randers SØ
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Hvad yder jeres solvarme
Jeg må indrømme jeg syntes det er et ret godt udbytte at få på denne årstid. Udtalt fra præcis ingen erfaring
Jeg går selv og drømmer lidt om at lille anlæg til varmt vand.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 110+128
det ser da kanon ud i forhold til at vejeret har været pænt dårligt.
glæder mig til at der skulle komme en VVS mand og starte med at sætte mit anlæg op i morgen og så skulle det være klar til drift lørdag
30 rør med 300 litters dobbelt spiral
ved godt det er et lille anlæg men håber at kunne udvide med 120 rør fra Q-Pro samt en 500litters tank her til sommer som jeg så selv vil installere.
/Mads
/Mads
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
jeg har 45 rør og 300 l. VVB.. og i den her tid kan den når solen er på hvert fald varme VVB op til 60 grader og så lidt i akkutanken... er vildt glad for det.. bliver nok bedre til sommer hvor det bliver 1. sæson med solvarme..Q-PRO kan varmt anbefales..
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
- Senest aktiv: 06 nov 2015 20:44
Det ser godt nok fint ud, jeg tør jo ikke engang komme med grafer over min hjemmebyggede luftsolfanger som jeg er vældig stolt over
når solen endelig skinner så hæver den et 110kvm sommerhus med ca 5 grader...
Må i gang med det vandpjaskeri....
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
Jeg vil gerne fraråde, at man øger sit solfangerareal inden, man har oplevet en sommer med maksimal ydelse.
Vores yder p.t. højst omkring det kvarte af en af de bedste sommerdage. Faktisk var vi nødt til at bruge "nødkøling" i juli og august måned, ellers havde vi fået noget nær 30 grader i huset, når vores 300 ltr. brugsvand var varmet op til 75 grd.
Ydelsen lige nu på en klar dag med blå himmel: 13-14 kWt på 11 m2 pladefanger.
- Areal: 320
hmm så er jeg pænt glad for jeg har 1200 liter akkutank der kan aftage varme i sommer tiden..
- Areal: 129 m2
Hudle> Yes.
Men, vores system er ikke dimensioneret til akkutank, bare til "brugsvand og rumvarme til 2-5 personer". Bruger betonen i gulvet som buffer, så at sige. Vi ville næppe få ret meget mere ud af en akkutank.
I april, maj og juni hældte vi maksimal solvarme i gulvet (koldt forår) og lod el-patronen klare supplering af brugsvandet, men i juli-august fik beholderen lov at trække op til de 75 grd. før, gulvvarmen tog over op til en vis maxtemperatur, hvorefter systemet kun kørte, hvis fangeren røg over 100 grd. (nødkøling - til beholderen), eller der kunne aftages varme igen. Brugsmåden kan godt aflæses på det vedhæftede diagram, når man ved det.
Beholderen var dog aldrig over 80 grader, trods nødkøling.
- Areal: 110+128
Så kom mine tyske rør hjem og er blevet sat på taget de skulle blive sat til systemet på Torsdag håber jeg.
nu kan i kigge der er kun 30 rør men satser på de stadig kan give mig en god del varme
