Hej Alle
Vi købte vores hus i sommers, og det ser desværre ud til at mine forventninger holder stik, fyret er for lille til huset. 9,2kW kan bare ikke holde varmen i huset når det bliver rigtigt koldt. Som det er nu ligger fyret på 85% last i dagtiden når der er +5 grader om dagen.
Vi har PT en brænde ovn som supplerende varmekilde.
Da vi ikke har nogen mulighed for billig brænde, og jeg ærligt talt ikke rigtig har tid/overskud til at skære op og flækkke brændet selv. Er der kun at købe kløvet træ eller briketter. Jeg syntes begge løsninger er for dyre, samtidig med der er for lidt komfort.
Brændeovnen står i vores ekstra stue som der bruges til hobbyværelse/gæsteværelse og hyggerum.
Derfor kom tanken på en pilleovn. Det er jo nærliggende når man nu har et pillefyr i huset alligevel.
Jeg har kigget lidt på nettet og var mildest talt skræmt af designet på ovnene (Umiddelbart virker det til at de har deres største liv i sydeuropa) Deraf design :S
Har været forbi brændpunktet i Næstved hvor jeg fik en ret god snak med dem. Hvor jeg så Jøtul's helt nye træpilleovne. De er vist lavet til sydeuropa, men er nu kommet til dk. Man kan ikke finde noget om dem på nettet andre steder end på jøtuls franske og italienske side. http://www.jotul.com/fr/wwwjotulfr/main ... ul-PF-600/
Designet er meget mere skandinavisk. vejl. udsalg var 20.000kr for sådan en pilleovn.
Det er nok svært at finde folk med erfaringer med en ny pilleovn. Derfor søger jeg mere generel erfaring med pilleovne.
Hvor tit er det nødvendigt at tømme dem for aske?
Hvor tit er det nødvendigt med en grundigere rens?
Er der nogen ide om de holder de virkningsgrader de lover?
Hvor effektive er de til at flytte varmen rundt i forhold til en alm. brændeovn? (Subjektivt spørgsmål, men forventer det bliver meget bedre.)
Min forventning til driften vil faktisk bare være at sætte fyret på en fast effekt, og så kører som grundlast og lade pillefyret tage alt reguleringen.
Pilleovn erfaringer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Pilleovn erfaringer
Har du overvejet om du kan isolere dig ud af problemerne?
Aske og rens er nok afhængig af hvor meget du bruger ovnen og hvilke piller du fyrer med.
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
vi købte en eco-tech! (er røget ud igen) den virker helt kanon, og kunne varme det meste af huset op i løbet af få timer! rengøring er som ulrik skriver, billige piller giver en helt sort låge, hvor de lidt dyre piller giver en fin brun-grå farve! vi(jeg) tømte og rengjorde ca. hver 14. dag om vinteren, og en gang om måneden ved lav last (forår efterår)
med rengøring mener jeg: fugtig klud med aske til lågen, støvsuger med lille kost til alt det andet! jeg tog et lille bor og renset brændeskålen efter behov, (ca. ½ årligt)
her røg den ud fordi vi hev alt gl. gulv op, isoleret og lagt gulvvarme! (meget dejligt)
håber du kan bruge det til noget! ellers spørger du bare!
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Jeg har en ecotech stefania pilleovn, har haft ovnen i ca. 3 år og er meget glad for den. Den er meget brugervenlig og har faktisk ikke skifte nogle dele på pilleovnen endnu. Jeg tømmer aske efter behov, røgrøret renser jeg to gange årlig. Pilleovnen for en grundig rens og check fra A til Z en gang årlig. Synes helt klart, at du gør det rigtige og vælge en pilleovn hvis du mangler den sidste varme
- Areal: 237 + 25
Mange tak for svarene.
Isolering er nok lidt problematisk at gøre så meget ved. Mine ydermure er fra 1900. isoleret med ca 50mm indenvendigt. 1 salen er fra 1990, og der er efterisoleret på toppen. (der er 300mm) Skråvæggene er lidt svære at gøre så meget ved. Men der er nok 150mm. Måske 200.
Men det er nok bare ikke realistisk med 237kvm på 9,2kW. jeg har endda 40 kvm mere der er opvarmet til 17 grader. (hobbyrum/værksted). Hvis man regner med 50w/kvm. Giver det jo 11-12kW.
Så mon ikke at en pilleovn på 6kW vil gøre det godt for os.
Ang. pillekvalitet har jeg tænkte mig at indkøbe kvalitetspiller i 6mm når jeg har brugt de 3 tons 8mm flex heat jeg har nu.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej.Fer skrev:Hvor effektive er de til at flytte varmen rundt i forhold til en alm. brændeovn? (Subjektivt spørgsmål, men forventer det bliver meget bedre.)
Som jeg ser det er problematikken med pilleovene netop, at de ikke kan sprede varmen bedre end en brændeovn. Varmeafgivelsesmønsteret er dog anderledes. Hvor man med en brændeovn normalt 'overfyrer' i kortere tidsrum vil en 'pillekamin' kunne stå og afgive en konstant varme hvilket føles mere behaligt. Men problematikken med at flytte varmen til tilstødende rum er den samme. Ligeså problematikken med den uungålige højeste temperatur lige omkring ovnen.
Der findes jo pilleovne der kan tilsluttes i serie med pillefyret så en del af den indfyrede effekt kan flyttes til centralvarmeanlæget. Hvor godt det virker ved jeg dog ikke og en sådanne installation vil nok hurtigt blive lige så dyr som at opsætte en scotte i passende størrelse i fyrrummet.
Hvad med en 10 kw scotte i fyrrummet og kun bruge den når den anden ikke kan være med ?
Mvh. Leif.
- Areal: 237 + 25
Det var selvfølgelig også en reel mulighed. Der er dog lidt trængt med plads (fyret står i bryggerset) Jeg kunne dog sætte den op i mit "tømreværksted/pillemagsin rum) Havde faktisk ikke tænkt den vej rundt.
Pilleovne til vand er som regel også en ret dyr løsning.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 170
Efter sigende skal du give +15.000 for en kvallitets pilleovn. Hvis du nemt kan komme til at sætte en scotte op i værkstedet vil det jo 'næsten' være idielt. Med en tilslutning til en eksisterende skorsten burde merudgiften være begrænset, forudsat du selv kan skrue det sammen.Fer skrev:Det var selvfølgelig også en reel mulighed. Der er dog lidt trængt med plads (fyret står i bryggerset) Jeg kunne dog sætte den op i mit "tømreværksted/pillemagsin rum) Havde faktisk ikke tænkt den vej rundt.
Mvh. Leif.
- Areal: 237 + 25
Løsning med scotten rumler bestemt også... Der er dog en side af sagen der ikke er nævnt her... Konens store ønske om en normal brændeovn i stuen på 1.sal. Ved at vælge pilleovn løsningen har vi en udemærket brændeovn i overskud, som jeg kan sætte op på 1 sal (når der kommer penge til det) Enten med egen skorsten eller på den skorsten pilleovnen kommer til at sidde på. (Ved ikke om det er lovligt at gøre, da det vil kræve et vandret røgrør på knap 2 meter igennem et skab.)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 170
Tja, røgrøret gennem skabet får du nok uhyggeligt svært ved at få godkendt. Nå du finder nok stille ud af hwon den skal kringles.
Mvh. Leif.
