Hej i forum
Du skal lige huske at fra den 1-1-2011 må man kun tilslutte en kedel til en pibe
Så går du med den tanke skal du få det ordnet inden årskiftet
mvh Henrik
Pilleovn erfaringer
- Stoker V
- Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
- Senest aktiv: 01 okt 2024 21:13
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Brændsel: GB first class
- Fremviser gerne i postnummer: 6622
- Dagligt forbrug: 4
- Årligt forbrug: 4600
- Geografisk sted: Vejen
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Pilleovn erfaringer
Øh Henrik. Har forgæves ledt efter de regler på skrift andre steder. Hvor har du din viden fra ?Henrik skrev:Hej i forum
mvh Henrik
Mvh. Leif.
- Stoker V
- Areal: 140
- Areal: 170
Ja ok Henrik. Bare sjovt det ikke kan findes nogle steder på internettet. Vil prøve at spørge en skorstensfejermester, han må vel vide hvor den regel stammer fra.
Mvh. Leif.
- Stoker V
- Areal: 140
Ja det var da en god ide
Det ville jo være træls sige/ gøre noget i en god mening og det så ikke havde noget på sig.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg syntes det lyder underligt du ikke kan varme huset op med fyret.
Ham her kan : viewtopic.php?f=19&t=2224#p19529
Prøv at søger på biotech og biowin her på siden, der er ikke andre der haft problemer.
Har du evt. kontaktet leverandøren for fejlfinding eller tuning af fyret ?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Må give Klaus ret:
Hvornår har du sidst renset fyret. Og hvad er din røg temp?
Og er du i det hele taget sikker på dit fyr køre optimalt?
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Jeg kan også godt varme huset op. Men ligger på 85% last som min når det er plus 5grader. Kan i service menuen se at fyret har kørt rigtig mange timer på 100% last.
Men huset er gammelt og stort. Hvis huset havde været nybygget skuller der 12kW til! Fyret er 9,2kW.
Jeg er igang med et tunings forsøg. Tror det lykkedes. Men tror stadig ikke det er nok.
Min røggas ved fuldlast ligger på 133 grader. Fyret er selvrensende. Om jeg laver renseproceduren ændre ikke på røggas temperatur. Men rensede fyret i forbindelse med mit tunings forsøg igår for at kunne se på asken fra forsøget.
Spurgte en forhandler hvor stort hus mit fyr kunne trække, han mente op til 175kvm. Jeg varmer 260 op.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
Han er sjovt nok også indehaver af firmaet der har indstalleret fyret! Hans hus er nybygget! Mit er fra 1900/1990... Der er en væsentlig isoleringsforskel. Han skriver han bruger 3,5 tons om året. Jeg bruger ca 8 tons. Så tingene hænger sammen.Klaus » 20 Nov 2010, 17:55 skrev:Jeg syntes det lyder underligt du ikke kan varme huset op med fyret.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 185kvm
Jeg bruger også ca 8 ton og uden brændeovn ca 10 ton.
Jeg har en gammel skude fra 1960 der er hulmursisoleret(50-70mm?) og ikke mere end 100mm i hele 1 sal der er også en uisoleret kælder på 50kvm hvor fyret står, ca 288kvm i alt og ingen termo eller energi ruder kun dobbelt glas og enkelte enkeltlags. Det hele er i snit 20grader.
Bare lige til sammenligning.
Jeg er fornyligt gået fra et 25KW fyr til 15KW og den keder sig lidt..
Det jeg mener med tuning er at på en Benekov kan man justere blæseren op i hastighed så den giver mere luft = mere effekt da den selv justere mere brændsel ind da den har iltstyring. Jeg ved der kan hentes 10KW mere ud af min 15KW. På et fuldautomatisk anlæg som dit burde dette også kunne lade sig gøre? Måske med en større blæser.
Virkningsgradden vil dig falde en smule, men du er fri for bruge 20kg på en brændeovn.
Dette trick gælder også for mange pillebrændere.
Lige et andet spørgsmål kan du se din blæsergraf i displayet? Altså hvor mange % blæseren blæser ved de forskellige drifts %.
Det kan jo være den kun yder 5KW indtil 90 % ?
