Tillbagebrand i Reka hkrst fsk 10
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
johnnym
Tilmeldt: 20 nov 2010 16:44
Indlæg af johnnym »
Hej har haft tilbagebrand i mitt REKA stoker fyr hkrst fsk 10. Og sprinkler systemet er udlöst skall jag så bytte inmaden i ventilen? Og ved i så vor jeg kan bestille disse?
Hilsen Johnny Mortensen
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Tillbagebrand i Reka hkrst fsk 10
Indlæg af Landbo »
Hej Johnny.
Nej, det er ikke nødvendigt at bytte indmaden. Når følerelememtet igen kommer under udløsnings temperaturen lukker den automatisk for vandet. Dog kan man være så uheldig, at der kommer noget skidt i klemme inde i hanen, så den begynder og dryppe lidt. I så fald kan man skille ventilen og forsigtig rense ventilsæde og pakning med en fnugfri klud. I øvrigt kan der mig bekendt ikke fås reservedele til ventilen. Den udskifter man bare.
Mvh. Leif.
johnnym
Indlæg af johnnym »
Hej Allesammen
Her kommer også lidt billeder.
Der er et bildede på Selve udlösnings mekanismen till ventilen og det ser ud till att det er gået hul på den
så den må nok skiftes for jeg tänker en väske der i som expander har sluppet ud. Har noen reservedel nummer? Eller ved vad den kalles og vor jeg kan få fatt på en?
Hilsen Johnny
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hej igen Johnny.
:oops: Åh, den ventil ser lidt speciel ud. Det er ikke den type man normalt ser på stokere her i landet. Normalt er det de 3 typer du ser øverst her http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=25 og de ligner ikke så vidt jeg kan se. Du kender formodentelig Rekas hjemmeside. http://www.reka.com Hvis du ringer eller mailer til dem, burde de kunne oplyse dig om hvor du kan købe stumper til stokeren. Mere kan jeg desværre nok ikke hjælpe dig.
Edit: Der er i øvrigt også en forhandlerliste på reka.com.
Mvh. Leif.
johnnym
Indlæg af johnnym »
Hej Leif
Tak for di hurtige svar det var den överste af de 3.
Nu skall den bare bestilles till sverige. Så jeg kan få startet igen inden EL måleren brender af hehe
Tak for hjälpen
Hislen Johnny
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hej Johnny.
Det var da dejligt, det er en standart tilbagebrandsventil. Jeg kunne faktisk ikke genkende den på billedet.
Pøj pøj med bestilling/udskiftning, så du hurtigst mulig kan få varme på hytten igen, inden elværket løber tør for strøm. :)
Mvh. Leif.
Tilbage til "Reka Stoker"
