Hvad gør jeg galt - eller ikke gør?????
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Hvad gør jeg galt - eller ikke gør?????
Indlæg af TaagMan »
Hihi, der står det sku også. Jeg sku kigge længe på den side før jeg så det.
Men du har ret. Det er nok gemt lidt af vejen. Det burde være på side 12.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Kaj Johansen
Tilmeldt: 09 nov 2010 10:19
Mit fyr: Blackstar
Areal: 150
Brændsel: Piller og Solvarme
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Geografisk sted: Brande
Indlæg af Kaj Johansen »
Hej alle!
Jeg er meget taknemmelig for Jeres råd og vejledninger, og er kommet til den erkendelse, at jeg ikke er alene om ikke at kunne læse den instruktion, men det blev nemmere da vi læste den samme.
*Er der nogen der kan fortælle hvordan man uploader billeder i dette forum.
Det at fyre med pille er måske ikke så let som jeg havde regnet med, men jeg ved godt at al begyndelse er svær.
Kaj
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af holberg19 »
Nej, men du kan uploade til www.imageshack.dk og blot linke til dit upload.
Kaj Johansen
Mit fyr: Blackstar
Areal: 150
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Ved hvilken ydelse er billedet taget?
PS: Det påvirker flammen, når den får ilt fra et åbnet toplåg...
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Nu ved jeg desværre ikke helt hvordan sådan en Scotte opfører sig, men jeg syntes altså min Benekov har tendens til at blive lidt mere grålig når den kører ved høj ydelse.
Men der må vi lige have en kommentar fra Scotte-folkene.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Jeg har ikke lige nogen kommentar til din flamme. Den må du selv lege lidt med.
Anywho. Har du en thermostat/returthermostat tingest på din VVB, eller hvordan får du varmt vand?
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Tass skrev:Nu ved jeg desværre ikke helt hvordan sådan en Scotte opfører sig, men jeg syntes altså min Benekov har tendens til at blive lidt mere grålig når den kører ved høj ydelse.
Du har 300 % mere erfaring end jeg (3 sæsoner mod 1), så du har sikkert ret.
Tass
Indlæg af Tass »
Uden at kunne sige det med 100% ville mit gæt være at din blanding er en lille smule for fed, men det er svært at sige.
Men du kunne jo lave et simpelt lille trick.
Enten kunne du skrue en lille smule op for luften eller også kunne du lave en test med at indtaste e.g. 10% højere vægt i autoberegneren. Så vil blandingen formodentlig blive lidt magere.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Lige til info her er et røgtermometer til en hund + forsendelse.
http://pillestoker.dk/shop/roeggastermometer-210p.html
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
