Har nu i nogle måneder kigget over skulderen på stokerpro.
Har et REKA brændefyr 50-60 kw ydelse.. Og har alt vores varme og varmt vand fra dette.
Vi overvejer seriøst at anskaffe os et pillefyr eller flisfyr og har nu kigget nærmere på et Benekov.
Men problemet er at jeg ikke kan finde ud af hvor stor udgiften til brændsel vil være efter skift af fyr.
Jeg bruger i øjeblikket 60 rm. Brænde pr år. i ganske almindelig gran.
Jeg kan ikke finde ud af hvad det svarer til i piller og om det overhovedet kan svare sig.
Derudover har vi en 1200 liters akkumuleringstank på loftet. Fuld isoleret.
Nå men hvis du er kommet så lang i min forklaring som dette, så tak for det. Tror nok at det jeg egentligt mangler er en tabel hvor det står:
1 rm gran = x antal kg træpiller = x antal kg korn = x antal kilo træflis, så jeg kunne begynde at regne lidt på det.
Derudover vil jeg spørge om der er nogen der kan anbefale et combifyr, således at rester fra værksted og have kan blive omdannet til varme.
Tak for din tid og opmærksomhed og iøvrigt så er jeg gald for at have mødt stokerpros hjemmeside, den har jeg bladret meget i indtil videre og er slet ikke færdig.
Go søndag.
Hjælp til omregning af brændeværdi/Råd ved fyrskift.
- Tilmeldt: 21 nov 2010 15:53
- Mit fyr: REKA 22-38
- Brændsel: Brænde- Gran
- Dagligt forbrug: 2 trillebøre ved nul
- Årligt forbrug: 30 ton
- Geografisk sted: Klosterheden
"Alt hvad der er værd at gøre, er værd at gøre ordentligt!"
M.M.Møller
M.M.Møller
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Re: Hjælp til omregning af brændeværdi/Råd ved fyrskift.
Hej kimmoeller.
Jamen nu slipper du så for at vride nakken af led nu du er kommet i selskab med en flok pyromaner.
Til dit spørgsmål angående kombifyr,vil jeg sige at hvis du har plads så behold den du har og køb et anlæg til det andet du nu vælger,det vil nok fungere bedst.
Angående træ/flis/træpiller,kan du nok finde svar på det meste på Energitjenesten.dk
Når du er på deres startside er der et felt oppe til højre de kalder Videnkassen,der finder du bla. omregningstabeller,osv.
Det var et forslag,der kommer nok flere,så kan du jo vælge fra de input du får.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Her er en liste: http://www.reka.com/Dansk%20hj.side/mit ... orside.htm
Du vil aldrig kunne spare kroner ved at vælge andet end træ, men du vil kunne spare på kroppen og tiden.
Det eneste der måske kan hamle op med træ er flis.
Vil du se en Benekov S model siger du bare til
Fine fine kommentarer...
Hmm sidder og regner sammen unøjagtigt. Som jeg kan se på linket fra Reka, så er brændværdien pr. kg dobbelt så stor som Bøgetræ pr kilo ved anvendelse af træpiller
Det vil altså sige at pr ton af hver vil træpillerne være dobbelt så effektive.
2 m3 gran vejer 900 kg. Dvs. 60 Rummeter er 30 tons brænde.
Hvis jeg så halvverer dette ift. brændværdien på træpiller så vil det sige 15 ton træpiller.
60 m3 koster ca 15000,- leveret.... hmm
Det vil sige at i træpiller svarer dette til 1795,- pr ton gange 15 = 26925,- pr år i træpiller ved en virkningsgrad på 80 -90 procent på et 15 kw fyr??
Er det helt skudt ved siden af...... En prisforøgelse på 800,- pr md... + fyret
Kan godt ske at jeg skal have efterisoleret...... Har 140 kvm
M.M.Møller
M.M.Møller
- Areal: 185kvm
Er der ingen isolering overhovedet?
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
140 Kvm =15 tons træpiller !?!?!?! Må nok give Klaus ret her. Det hænger ikke sammen.
Jeg varmer 180 totalt elendigt isolerede kvm op, for 5-6 tons træpiller.
Det burde også kunne lade sig gøre for dig.
Jep der er noget der ikke hænger sammen..
Min fejer har vurderet at min REKA 22-38 er en smule overdimensioneret, så der må forventes noget spild.
Derudover er jeg ikke for god til at have knastørt træ, så der er også spild ift brændværdien...
Fejeren brokker sig ind imellem, når det bliver for galt.
Ift. Isolering er der ca 50 mm på tagetagens sider og 200 mm oven på hemsen...
Er i gang med renovering - vedligehold og har udskiftet 80 procent af alle vinduerne il lavenergi. Incl. de punkterede og den med et lag glas der var revnet.... Der er ved at blive total isoleret imellem etagerne, men der er ikke hulmursisoleret...
Så ringe isoleret er det ind til videre...
Forstår slet ikke hvordan tidligere ejere har kunnet tage på arbejde... Der skulle vel fyres hel tiden....
M.M.Møller
M.M.Møller
60 rm.til 140 m2 - - - det lyder godt vnok voldsomt?
Håber Kim har en plan klar, hvis han skifter til piller,til hvad han skal bruge alt den leddigang til der bliver
Albert » 22 Nov 2010, 08:23 skrev:60 rm.til 140 m2 - - - det lyder godt vnok voldsomt?
Jeps, nemlig, det er en af de ting jeg ser frem til med en ombygning der ligger i fritiden sammen med brændet...
Men i forhold til de 140 kvm plus 30 kvm opvarmet fuldisoleret værksted, vil i vurdere at et 15 KW pillefyr er nok? Eller skal jeg op i 25 KW??
M.M.Møller
M.M.Møller
- Areal: 185kvm
15KW er rigeligt.
