Minimal rensning
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Minimal rensning
Indlæg af Tass »
Flunk » 25 Oct 2010, 10:53 skrev: Nej, præcist hvad er det du foreslår.
Jeg er vist lidt langsom her til morgen.
Hvis du installere en røgvender så kan du holde røgtemp nede, så kan du måske undgå at rense så ofte.
Det er vel det der er hele humlen ;)
Og så kan du jo bare lukke bypass'en mere og mere i afhængigt af hvor snavset kedlen bliver.
Med den løsning kan bypass'en vel i princippet gøre det ud for en rensning (til en hvis grænse) :D
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg har røgvender i, og mener ikke der er plads til flere.
Har du monteret ekstra røgvender?
Ellers en god ide, som der skal arbejdes videre med.
Flunk ( Claus )
Tass
Indlæg af Tass »
Pt. har jeg kun en røgvender i. men har i en periode kørt med 2. Det gav helt ok men slås p.t. med for lav røgtemp ;) så jeg har måtte tage den ene ud.
Jeg lagde den nederste på hylderne og lod røgen passere i en åbning ind mod bagkanten af fyret.
Oven på den røgvender lagde jeg et par afstandsstag. Herefter lagde jeg den anden plade ovenpå stagene, så den rørte bagkanten af fyret og lod røgen passere ud mod den side som vender ud mod lågen.
Fungerede rigtig fint, dog lidt upraktisk når der skal renses men det er jo ikke så ofte når der er så røgtemp er så lav.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Det vil jeg prøve at efterligne ved lejlighed.
Skal lige have købt noget ildfast materiale til røgvenderen.
Flunk ( Claus )
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hej Flunk hvad er status ?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Har ikke endnu købt materiale til en ekstra røgvender.
Det skal jeg have gjort i løbet af kort tid.
Hår aflæst tal for oktober, og beregnet virkningsgrad, men har ikke fået sammenlignet tallene endnu.
Bliver nok først gjort i weekenden.
Flunk ( Claus )
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Så må vi jo vente i spænding.
Jeg er dog ret overbevist om at rensning ikke har den stor effekt når en Benekov både har bypass og halv aut rens
Flunk
Indlæg af Flunk »
Det tror jeg du har ret i.
Bliver spændende at se hvor amnge % det betyder pr år.
Flunk ( Claus )
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Er der nyt i projekt "minimal rens"?? Det ville være gode sager for en doven skid som mig (",)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Kører stadigt uden rensninger,. Har ikke renset siden starten af august. Kun tømt aske
Røgtemperaturen er steget noget, men er ikke steget på det sidste, så jeg tror at den er i ballance!!
Virkningsgraden er 3-4 % lavere end sidste år på samme årstid.
Flunk ( Claus )
