Succes.... Scotte på Vigas gasogen.
steenkuszon
Tilmeldt: 16 nov 2010 21:08
Senest aktiv: 30 dec 2010 22:21
Indlæg af steenkuszon »
Hej Alle. Er ny mand herinde......er netop blevet færdig med at montere en 30 KW Scotte på min gasogen kedel (fastbrændselsdkedel). Det er bare noget der virker...... :) Har bevaret det hele originalt, har bare lavet en låge til stoker.
Per J.
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Senest aktiv: 10 maj 2013 11:15
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Vojens
Re: Succes.... Scotte på Vigas gasogen.
Indlæg af Per J. »
Det kunne være interessant med nogle billeder.
Per
Senest aktiv: i går 20:55
Ja, lad os se nogle billeder :)
Og velkommen til.
Hvad har skorstensfejeren sagt til det?
Jeg tænker på om den sammensætning er godkendt.
steenkuszon
Hej...mange tak,,,,skal nok få billeder på hurtigst,,,, :) . Skorstensfejeren syntes bare det var en god ide, bare der var prøvningsattest på scotten,,,han stod tillige med indenfor mærket.... :) .
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Areal: 170
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Kenny »
Velkommen til (:
30kw - det var meget!
Har du meget stor bolig?
steenkuszon
:) , ja, måske i overkanten, har blot et et-plans hus på ca 150 kvm, men købte den efter kedlen, som er 31 KW. Altid rart med lidt overskud..... :)
Har du overvejet akkutank?
Den er nødvendig hvis du skal fyre med fastbrændsel.
steenkuszon
har akkutank,,,1000 liter, har ikke fået nævnt det... :) , har til dato fyret med brænde,,har tilligemed ladeventil (blandeventil),,,og automix... køre pt uden automix,,,og konstant på ladeventil......vil på sigt prøve at køre akkutank ind over,,,skal blot åbne en kuglehane i bunden af denne... :)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
steenkuszon » 21 Nov 2010, 16:54 skrev:Hej Alle. Er ny mand herinde......er netop blevet færdig med at montere en 30 KW Scotte på min gasogen kedel (fastbrændselsdkedel). Det er bare noget der virker...... :) Har bevaret det hele originalt, har bare lavet en låge til stoker.
Hej!
Og velkommen til!
Spændende projekt, og kanon at det er godkendt af fejer :great:
Du kunne ikke poste et par billeder??
mvh thoken
steenkuszon
Hej thoken...mange tak....får billeder på hurtigst,,,har kigget lidt rundt, hvordan vedhæfter man billeder....?. Ingen problem med fejer,,,der skal blot være en prøvningsattest på stoker......det gamle er jo godkendt som han siger..... :)
