Ja hvis vi nu siger dit fyr står og småkeder sig på 7,5kw. Så er du på 50% last. Der vil et 9,2 kW så ligge på 82% Så et eller andet sted kunne jeg godt forestille mig vi har samme fyrings behov.
Mit problem er at min kedel ikke er designet til mere end de 9,2kW. Jeg kan allerede nu se stærkt stigende røggas temperatur da jeg begyndte at tune fyret. gik fra 133grader til 144 grader ved fuldlast efter tuning. Det tyder kraftigt på at der ikke er mere kapacitet i kedlen. Jeg over vejer at forsøge med en grundig rens af kedlen, men dette er på ingen måder nemt, da kedlen er selvrensende er den ikke designet til at komme ind og gøre ren
