baume dæk
Ordet er frit
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
baume dæk
Indlæg af Brian B »
Jeg skal snart til og hakke stald op og der er nogen beton bjælker der bære et baume dæk dem kunne jeg godt tænke mig og fjerne og erstatte af et par I bjælker og nogen rør med større afstand så der for tænket jeg om der er nogen her inde der ved hvad sådan et baume dæk ca vejer pr m2 ? det er en stald fra 59 på ca 9*16 meter
jeg har tænkt på at bruge en ipe 180 den kan bære 4 ton på midten hvis der er 4 meter mellem stolperne
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Er der slet ikke nogle kloge hoveder herinde, der kan svare på dette meget relevante spørgsmål???
kom frit frem
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Jeg ville godt hjælpe hvis jeg vidste hvad et Baume dæk var :-)
Hvis det er betonloft i en gammel stald er det temmelig holdbart. Har været til flere gårdbrande hvor stalden var brændt væk, men hvor loftet stadig holdt. Men mon ikke et ingeniørfirma kan fortælle om sådan noget.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Brian!
Dette dæk er det de elementer der set nedefra er let buet?
Det er en let beton art, der kan bæres af feks. damprør lodret med et I eller H- jern over.
Beton-søjlen kan fjernes når du har understøttet med et par dunkrafter mv. som midlertidig understøttelse.
Pøj pøj med opgaven, undlad at underdimensioner din nye jernkonstruktion.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
et baume dæk er en slags mursten der er flade ned af og rillet op efter så er der vist lagt armering i rillerne og skovlet beton på i et tyndt lag. det er modellen efter hvelveringer (eller hvordan det staves) = buede lofter.
efter hva jeg kan se hos naboer med bygninger på samme alder er de vist ret normale den gang
sådan nogle ingeniøre som regel have penge for den slags.. så jeg tænkte der måske var nogen murer eller lignede her inde der havde et kvalifeseret bud :)
jeg mener vådt beton vejer 22-2300 kg pr m3 men hvor meget der fordamper når det tørre ved jeg ikke
Mvh Brian
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hvælving, er det ord du søgte for en buet form.
Claus
Senest aktiv: i går 15:31
min x sviger far har sådan et loft i stalden der er nu et i jern og 4 stolper i længde retningen på ca 15m og breden på ca 8m i jernet er ca 1-2 meste rykket til den ene side fra midten de 4 stolper er af jern ca Ø8-10 cm
var det noget i den retning du tænkte på......
i gamle dage var der flere stolper men lige så meget for at dele båsene op..
Anonymous
Indlæg af Anonymous »
På ing.dk er der tidligere spurgt til vægten på et Baumadæk, prøv at se her: http://debat.ing.dk/topic/?tid=54903
- der er er et par kloge hoveder du kan kontakte...
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
lige præcis tak jeg prøver.
Mvh Brian
