Har Baxi Solo MK ll med 2500l akktank.
Opvarmer 288 kvm 4 etagers ældre træhus med rimelig isolering. Huset ligger i Sverige.
Ved overtagelse af hus for ca 1 år siden fik vi ny keramik og gennemgået og renset alt, samt ny cirkulationspumpe.
Alt udført af lokal VVS. Efterflg. syntes vi ikke vi kunne/kan varme akktankene op og henvendte os til Baxi - de henviste igen til lokale smede og ville iøvrigt slet ikke rådgive.
Efter betaling af 17.000 for ovenstående til smeden, kører anlægget stadig dårligt - vi får nærmest ikke varme i tankene, da shunten nødvendigvis må stå sådan at varmen går til radiatorerne, for, at vi kan være her.
Vi ved, at den tidligere ejer (der kørte med fugtigt brænde og ødelagt, manglende keramik, kun fyrede 2 gange i døgnet. Vi må fyre hele tiden uden nogensinde, at komme i nærheden af at få tankene opvarmet. Vi aner ikke vores levende råd, hvis vinteren iår skal blive som sidste, og ved heller ikke hvor vi skal henvende os, da Baxi ikke vil rådgive, og den lokale smed åbenbart ikke kan gøre andet end hvad han har gjort. Det skal siges, at vi er totalt nye i denne "brance"
- Tilmeldt: 18 nov 2010 11:22
- Senest aktiv: 22 nov 2010 08:03
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 59 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Baxi Solo MK ll med 2500l akktank
Hej marianne,
Jeg har flyttet dit indlæg til support og håber derved at du kan få hjælp til dine problemer.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Er det muligt for dig at lægge nogle billeder ind af anlægget. Sådan man kan se de forskellige tilslutninger ventiler, shunt. tanktilslutninger osv.. Evt en tegning også.
Det vil være lettere at vejlede ud fra det..
