Scotte/Woody 10KW indstillinger
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Har en Scotte 16KW- Black Star, som nu er ombygget til Woody 10KW :-), den "store" ombygning med ny blæser.
Har brugt en del af weekenden til justering.
Kører nu med mætning lav=1,5 og høj=12
Det burde være ca 1,25KW ved lav og 10KW ved høj, med min snegl.
Jeg startede med at køre med alt for meget luft.
Nu synes jeg flammen er ok, og forbruget er faldet.
Det meste af tiden kører brænderen mellem 2 og 2,5 KW
Det giver så en skakttempeartur på lige nu 57 grader, har måttet øge alarmgrænsen til 70 grader for ikke at få stop.
Går ud fra at det er pga. den lave belastning, med bålet langt tilbage på risten ?
Er det noget jeg skal være bekymret over ?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Scotte/Woody 10KW indstillinger
Indlæg af TaagMan »
Ja, du risikere at skade dit brænderhoved. Ligger der et bjerg af aske forrest på hærden, eller er bålet bare for lille/mager?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
2KW er et meget lille bål, som jo så brænder på det første lille stykke af risten.
Går ud fra at det er det der giver opvarmningen, sammen med den lille luftmængde.
Når ydelsen er over de 3 KW falder skakttemp til ca 46 grader
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
En skakttemperatur på 70 grader synes jeg er meget. Jeg tror, at jeg ville give den bare en lille smule mere blæs..
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Areal: 170
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Kenny »
Ja prøv med lidt mere blæs. Selv har jeg en skakt temp på ca 30 grader uanset ydelsen.
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
30 kommer jeg nok aldrig ned på.
Det er rumtemp i fyrrummet :-)
Prøver at øge lav blæs.
klaus jensen
Tilmeldt: 04 jan 2010 20:13
Indlæg af klaus jensen »
Hej forum
Jeg har et Scotte 16kw, v4.99 Det har kørt fint i sidste fyringssæson og til dels også indtil nu. I sommers inden fyringssæsonen startede reducerede jeg blæserhullet lidt. Som andre også har gjort har jeg læst på dette udmærkede forum. Men; jeg har nu observeret at jeg får en større askeophobning for enden af herden, som bl.a.Martin spørger indtil i denne tråd. Skal jeg øge blæserparametrene lidt for at få asken væk?. Jeg har ikke kompresorrens. Mit rens står pt på 100 0/0 hver 10minut i 6 sek. Jeg skal jævnligt fjerne asken(ikke slagger) og det burde jo ikke være nødvendigt. Jeg bruger Samba piller.
Klaus
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Velkommen til!
Jeg synes, at det lyder som en god ide at forøge rens, så asken kan komme væk.
klaus jensen
Hej Frank
Du mener at jeg skal hæve blæserparametrene lav og høj? For min renseeffekt er pt sat til 100 o/o uden den helt store effekt for selvfølgelig skal asken væk fra herden:-)
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Hej Klaus,
Nej, jeg tænkte, at du kunne øge rensetiden til f.eks. 10 sek.
Det ville være synd at ødelægge den gode forbrænding ved at ændre på blæs lav og høj.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
