R 15 røggastemperatur
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Mr. X skrev:
Hvaee Klaus - har du også sådan en fin oversigt til PL27 Silveren :-)
For den vil jeg da møj gerne have
Allan
Du bruger bare den samme :)
Den brugte jeg med succes før jeg fik opdateret...
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
ok - hmm,
Jeg kan se at parametrene NÆSTEN er ens, gad vide om jeg ikke bare kan hæve min ilt fra de 6.5 jeg bruger til kornet, til 8.5, og så satse på det bare spiller med piller ?? Jeg skal bare køre med piller i en uge hvor jeg er på ferie
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Forskellen på x og y mellem piller og korn gør at den justerer O2 anderledes ved lav drift.. Jeg vil nu bare gøre som du siger..
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Senest aktiv: 28 jan 2016 15:11
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af rezo »
[quote=
Senest rettet af rezo 21 mar 2007 17:44, rettet i alt 6 gange.
rezo
Indlæg af rezo »
Dyrehavevej skrev:Hej rezo
Ja jeg går ud fra der er bypass i fra fabrikken ?
Skal den ud da ?
Ja der burde være et bypass i fra fabrikken, og nej det skal ikke nødvendigvis ud. Det jeg tænkte på er om den 100% lukket - er den det så vil al røgen løbe gennem kedlen og det er også fint nok hvis man kan opretteholde en rimelig temp. i røgen. Hvis den er lukket skal du prøve at åbne den lidt - du kan følge med på displayet om den stiger. Jeg kan ikke huske hvilken vej du skal skrue for at åbne spjældet.
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Hvor sidder bypass henne ?
Senest aktiv: i dag 11:33
Dyrehavevej skrev:Hvor sidder bypass henne ?
Der sidder et håndtag på kedlens låg. Hvis det er skruet helt i bund er den lukket.
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Jeg har valgt at fjerne ventilen helt på de gamles R15, hvis du vil prøve det så skal du først åbne det lågen håndtaget sider i.
Der var også et problem med nogle penolskruer der betød at spjælet og rense mekanismen ikke kunne køre ordenligt (det kan fikses med vinkelsliber).
Hvis du (Dyrehavevej) har det problem og ikke selv vil løse det så komme der en servise man over med askesnegl til både mit og de gamles fyr + nyt software så R15 både kan autostarte og kridtdosere.
Jeg bor under 5 km fra dig du evt sende mig en PM hvis du vil have at vide hvornår (jeg har ikke datoen i nu (montøren har hvis benet i gips out.gif (den forklaring var der ny,ikke))
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Dyrehavevej
Er det "bare" den der vippeting der skal væk, eller er der mere som har indflydelse ?
Taber den meget effekt ved dette ?
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme »
det er bare vippe tinge der skal væk
