Tilslutning til skorsten
mads
Tilmeldt: 14 feb 2007 20:27
Indlæg af mads »
HJÆLP.
Har købt en calimax stillo træpilleovn, som jeg skal have tilsluttet til eksisterende muret skorsten med isokern.
Har aldrig før monteret hverken brændeovn eller pilleovn, så er meget afhængig af indkomne råd.
Udgangen bagpå pilleovnen er 100 mm, den skal stå min 100 mm ude fra væggen.
Væggen er 250 mm tyk, isokernen i skorstenen er ca 135 mm tyk, altså en gennemføring på ca 385 mm.
Spørgsmålet er så:
Hvor langt skal røgrøret være?
Hvor meget større end udgangsrøret på ovnen skal røgrøret være?
Skal man bruge noget til at tætne samlingen med?
Altså kort sagt hvad skal jeg bruge for at få tilsluttet min pilleovn?
På forhånd tak.
Mads
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Du kan købe et rør på 500 mm og korte af. Skal røret bare gå direkte fra ovn til skorsten uden bøjninger? Røgrøret skal være samme diameter som hullet i ovnen, i den ene ende er det forkrympet lidt så du kan putte det ind i ovnen, derefter putter du lidt glassnor ind i samlingen. Husk et murbøs hvis det er et nyt hul i skorstenen.
mads
Indlæg af mads »
Hej søren.
så er spørgsmålet nu bare hvor dælen finder jeg et røgrør som er ø 100 mm, og en murbøsning som passer til.
Har været inde på samtlige hjemmesider, jeg kunne finde som forhandler røgrør, men kan kun finde ø 80 mm og ø 130 mm og derover!
Har også været ved vvs-grossisten men de kunne heller ikke hjælpe.
Planen er at fører røret fra ovn direkte ud i skorsten, det må da være det letteste, ikke?
