02
ldamgaardl
Tilmeldt: 19 okt 2010 19:07
Senest aktiv: 15 feb 2011 20:45
02
Indlæg af ldamgaardl »
Hej derude.
Jeg har lige et hurtig spørgsmål, er det meningen at ønsket o2 og den aktuelle o2 skal følges af, for det er ikke tilfældet på min, skal man så evt lukke spjældet i, så de kommer til at følges af?
Mvh Lars
Ps. Har brugt 2 tons piller på 30 dage det er der ikke meget økonomi i :evil:
Senest aktiv: for 19 minutter siden
Re: 02
Nu ved jeg ikke lige hvilken model du har?
Men blæsten har helt sikkert noget at sige hvad forbrug angår.
Har du trækstabilisator?
Er alle låger helt tætte?
Hvad med tallerkenen, er den tæt?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: 02
Indlæg af Klaus »
Nej du må ikke lukke spjældet.
Men jo de skal følges ad.. Næsten!
Hvordan opfører de sig i forhold til hinanden?
Hvordan er din aske og hvordan ser kedlen ud indvendig ? Gerne billeder...
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: 02
Indlæg af Flunk »
2 tons på 30 dage virker af meget, men hvor mange kvm har du og hvad er isoleringsstand?
De skal som hovedregel følges ad.
Jeg havede tidligere det problem at min ønskede ilt lå væsentligt under den aktuelle.
Se her:
viewtopic.php?f=23&t=2937&hilit=+sekund%C3%A6r
Flunk ( Claus )
ldamgaardl
Re: 02
Det er en benekov v-ling 25, huset er fra 1920 middel isoleret 197 kvm 120l vvb
Mine indstillinger lige nu:
Drift:
temp 78°
Puls 9,5
Pause 20
Min. temp. 35°
Tid før stop 25m
Pause under 25 %
Tid under 15m
Pause:
Puls 5s
Pause 480s
Efterløb 7
Ønsket O²: 8,5 %
Service menu > Blower graph:
0 til 0
10 2
20 4
30 6
40 8
50 10
60 12,5
70 16
80 19
90 24
100 33
Iltpoint x1
Y5
Performance pid.
K 12
Ts 60
Ti 600
Td 242
Fuel Pid.
K 10
Ti 600
Td 0
Deltamax 1,4
Blower pause 20%
Blower start up 30%
Tallerknen er tæt og det vil jeg mene det hele er.
Kører pt uden trækstabilisator men overvejer at købe en.
retur vandet ligger på ca 65c
Røggas temp ligger mellem 65c og 90c
Jeg ved ikke lige hvordan man ligger billeder ind:(
men kedlen ser sort ud, som om den ikke får luft nok.
Og sort røg fra skorstenen
Flunk
Re: 02
Indlæg af Flunk »
Blowergrafen ser lav ud ved høj ydelse?
Det virker som om den får for meget luft de forkerte steder, og for lidt til forbrændingszonen!
Flunk ( Claus )
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Senest aktiv: 06 jul 2012 16:57
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Re: 02
Indlæg af liagro »
Hej prøv at ændre til følgende, din regulering er meget langsom,
drift temp 78°
Puls 9,5
Pause 20
Min. temp. 35°
Tid før stop 25m
Pause under 25 %
Tid under 15m
Pause:
Puls 10s
Pause 480s
Efterløb 7
Ønsket O²: 8,5 %
0 til 0
10 2
20 6
30 8,5
40 9,5
50 10,5
60 12,5
70 16
80 19
90 24
100 33
Iltpoint x 30
Y5
Performance pid.
K 12
Ts 20
Ti 200
Td 200
Fuel Pid.
K 10
Ti 200
Td 0
Deltamax 2,0
Blower pause 20%
Blower start up 30%
Hilsen Karsten
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
Flunk
Re: 02
Indlæg af Flunk »
Enig med Karsten hvis din ønskede ilt ikke altid ligger under aktuel ilt, men de skiftes til at ligge øverst.
Hvordan ligger de hos dig ldamgaardl
Flunk ( Claus )
ldamgaardl
Re: 02
Fyret var gået ud da jeg kom hjem i nat, og der stod o2 på 20,5%
Så prøvede jeg carstens indstillinger og ved 100% drift brænder den godt, men o2 svinger hele tiden mellem 0-24%
og ryger stadig sort fra skorstenen.
O2 ved 70% drift 17% ønsket 10,6%
O2 ved 25% drift 24,4% ønsket 13,9%
og selvom o2 ligger på omkring 24% ved 25% drift virker det som om ilden er nærmest helt kvalt når man åbner ind til brændkammeret. Jeg håber at i har nogle gode fif.
Flunk
Re: 02
Indlæg af Flunk »
Hvis den viser 24 % ilt, så er den gal med iltsonden.
Den sklal enten kalibreres eller skiftes?
Har du nogen ide om drifs ilt% nogen sinde er under ønsket ilt %?
Flunk ( Claus )
