Korn i Baxi 1.5
holm
Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
Senest aktiv: 25 feb 2011 07:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Vestjylland
Re:
Indlæg af holm »
Nej, jeg har ikke prøvet med vinkel jernet endnu, synes ikke jeg har haft behovet så længe forbruget ikke er for højt. Jeg tror nødvendigheden kan opstå hvis BAXI'en kører 100% i lang tid, da kan indføringen af korn være for hurtig (standard indstillingen) og dermed brænder kornet kun i bunden, jeg tror vinkeljernet sørger for at skubbe brændslet ned i siderne.
PT kører jeg med standard indstillinger på dyret, det lader ikke til at drille den.
Jeg fjerner dagligt en slagge, ligner et lille stykke cement, i bunden. Det fjernes nemt med skovlen og får lov til lige at ligge og køle af i pisserenden indtil næste dag jeg gør rent. Askemængden er klart lidt højere end piller, men ikke foruroligende. Tror det giver en 2-3 skovlfulde pr. dag.
Forbruget er en anelse højere end ved ren pille drift, men ikke slemt.
Så få du bare hevet noget hjem :) og til næste år, så husk dine "bonde-makkere" på at gemme noget til dig når de høster, desto mindre vand der er i det desto bedre. Mit er på ca. 15% og det er nok i overkanten, men det kører ok. De kan tørre det ned til en 6-7% men så må man forvente prisen stiger lidt.
Oakfarm
Tilmeldt: 18 jan 2007 21:33
Senest aktiv: 21 nov 2020 11:05
Mit fyr: BAXI mulitiheat 1,5-350 M. Iltstyring
Areal: 160(u-iso)+ 160L VVB
Årligt forbrug: 9 ton sidste sæson
Geografisk sted: På toppen af Sønderjylland
Indlæg af Oakfarm »
Det lyder som om det ikke kan betale sig at lade være!!
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
Mester Jacob
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:15
Senest aktiv: 17 dec 2008 21:03
Indlæg af Mester Jacob »
Ja, jeg har da også kørt på korn, et par gange mere. Vinkeljernet er droppet syntes ikke det giver nogen effekt. Det kører fint, der skal bare tages aske ud dagligt.
Mester Jacob
Så har jeg kørt på korn hele sidste uge, og tager også næste med. Jeg har med stor succes hævet ilt procenten til 9 høj 0g 8 lav. det brænder kornet lidt mere har 0 mindre aske. Tømmer aske dagligt.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Jeg har også "bagt" engang, dog med ca. 50% tilskud af træpiller, men blev træt af at ordne fyr ca. hveranden dag mod max. 2 gange om ugen med rene træpiller, når forbruget er størst.
Ved korn-afbrænding mener jeg det er foderkalk, der bør tilsættes for at minimere slaggedannelse.
Den slags bagning har sin pris, dagligt ekstraarbejde, surt show....
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
jeg rør ikke mit fyr mere end 2 gange om ugen max. Når det bliver fyldt op, og aksetømning en gang om ugen, og lidt roden rundt 1 gang om ugen. Roden rundt proceduren tager ca. 15 sek.
steines
Tilmeldt: 20 dec 2006 13:15
Senest aktiv: 18 nov 2014 09:01
Mit fyr: Faci fra Rosendal,TM 3006 med iltst.
Areal: 104 og lidt udhus
Dagligt forbrug: <25 kg
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af steines »
Det med foderkalk er rigtigt. Det modvirker også syren i røgen. Da de udsatte dele i kedlen er lavet af rust- og syrefast stål er det dog ikke baxien man skal tage hensyn til mht. syre men røgrøret.
Senest aktiv: for 22 minutter siden
Jeg synes det er en fornuftig "handel" at fyre med korn.
Der er mere arbejde i det, ja.
Men til gengæld er der mulighed for at spare 40 - 60 % på varmeregningen i forhold til træpiller.
Man skal selvfølgelig vurdere om man har tid og lyst til det ekstra arbejde.
Min holdning er at min "arbejdskraft" i hjemmet er gratis og jeg har tid til det.
Så er det jo penge lige ned i lommen på farmand :)
steines
Indlæg af steines »
Jeg er enig med dig ulrik. Det er første år jeg har en stoker, og jeg har fyret med en blanding med 50%korn og 50% piller.
Jeg regner ligesom dig ikke min tid med da jeg også er af den holdning at den er gratis i hjemmet. Men det er da rigtig at man skal ikke vælge træpiller/korn hvis man ikke har lyst til at pusle lidt i fyrrummet af og til.
Min erfaring efter i år er at fyring med korn og piller faktisk er en livsstil og der går ikke en dag uden jeg lige er ude og klappe fyret.
Mester Jacob
Tja, jeg kan ikke lade være med dagligt lige at kikke forbi fyrrumet, så det gør mig ikke noget lige at tage aske ud. slet ikke når jeg spare 50 %. Men ok i travle perioder vil jeg helt sikkert fyre med rent piller.
Jeg ser ikke nogen idé i at fyre 50% korn og 50% piller, da arbejdet så næsten er det samme som ren korn.
