Sodring i hærden
Per J.
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Vojens
Sodring i hærden
Indlæg af Per J. »
Er der nogen som har erfaringer med hvordan man undgår eller minimerer den sodring der opstår i hærden.
Hvad bevirker at denne sodring opstår?
Per
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Re: Sodring i hærden
Indlæg af miller »
Prøv at få bålet lidt højere op,flere piller,måske mindre luft.Sodringen opstår når asken kommer over smeltepunktet.
Miller
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Og desto koldere luft vi smider i - jo mere sodring er min erfaring.....
AgentJensen / Michael.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Sodring opstår på grund af for kold forbrængin/manglende luft. Sod er uforbrændt gas.
Smeltet aske er når det bliver for varmt,eller der er meget sand i brændslet,så dannes der slagger i bålet.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
Jeg har også haft problemer med sodring, men et medlem herinde skrev at man kunne smøre kobberfedt på herden når man gjorde den ren - Jeg har ikke haft bøvl med det siden.
Med venlig hilsen
Jes
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Og min erfaring er fugtig brændsel også giver sodring.
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: midt fyn
Indlæg af eggertcorydon »
kobberfedt forhindre ikke sodringen men fyret er meget nemmer at gøre rent.renser mit pt. 1 gang pr måned
Per J.
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Per J. »
Jeg takker for jeres svar.
Jeg kan så se at der skal lidt småjusteringer til.
Per
Tilbage til "Kl Stoker"
