Opsætnings spørgsmål til Scotte 10 KW
brian-hkd
Tilmeldt: 13 okt 2010 08:58
Indlæg af brian-hkd »
Jeg har netop i dag modtaget mit Scotte Black Star 10 KW pillefyr, som skal supplere min luft til vand varmepumpe med noget dejlig varme i denne kolde tid.
Jeg er i gang med at pille det gamle oliefyr ned og det er jo lidt af et sort arbejde, men nu hvor Scotten står og hopper ovre i hjørnet, er det måske lidt mere motiverende.
Jeg har købt den hos DVcenter.dk og har modtaget følgende:
Scotte 1Blackstart 0KW sæt med OpOP kedel.
Monteringskit (Trækstabilisator, shunt med fjernføler, og et par dykrør)
Trykekspansion + samlesæt
Og så lidt murbøsning og røgrør
Jeg har en cirkulationspumpe og alle fittings og slanger osv, sørger ham som skal hjælpe mig med at installere det for.
Men er der ellers nogle ting jeg skal være opmærksom på ?
Er der nogle ting jeg ikke kan leve uden ? Tænker på flowmåler, kompressorkit, iltstyring, udendørs temperatur måler osv ?
Der er jo interface med, så håber på at i er friske på at hjælpe lidt til med justeringen, da jeg er helt newbie på dette område.
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Re: Opsætnings spørgsmål til Scotte 10 KW
Indlæg af Æblebjerg »
Det lyder somom du har det vigtigste.
Er der
Overkogssikring (lovpligtig)
Røgtemperaturføler (rigtig god at have)
Følgende mener jeg ikke er så vigtige:
Jens
En glad Scotte-ejer
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Flowmåler er sjovt at have, og kan da også hjælpe på noget analyse; men den er jo ikke strengt nødvendig.
En del påstår, at kompressorkit ikke er nødvendig på en Black Star 10 kW. Iltstyring og udendørs temp. måler kan du altid købe...
Jeg ville under alle omstændigheder investrere i en zoneventil til sommerkørsel og evt. varmvandsprioritering http://www.scotte.dk/product.asp?product=801 nu når der alligevel skal laves noget med rørene.
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
jeg tror det er med der fra :D
der er noget legetøj med det mener jeg at du skal vente med indtil du er sikker på hvad der sker i fyret.
det hjælper ikke meget at du sidder ved pc og ikke aner hvordan flammen ser ud
Frank_Rasmussen
Areal: 140
PS: Hvis du har plads til det, så en udvidelse af magasinet jo også lækkert http://www.dvcenter.dk/index/udvidelse-silo-p33374
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Tillykke med dyret :-)
Har sådan en sag og er super tilfreds.
Røgtemp er god at have, resten unødvendigt.
Udetemp er nice, varmtvandsprioritering muligvis, men du er vel dækket med varmt vand om sommeren ?
Start med autoberegning, men slå det fra og stil blæseren manuelt derefter.
brian-hkd
Tak for kommentarerne.
Om sommeren er planen at min Nibe Figher 410P (luft til vand varmepumpe) tager 100% over, og den vil hele tiden stå for det varme brugsvand også om vinteren. Jeg tør ikke lukke den helt ned, da den nok ikke har godt af at stå helt stille + at den sørger for godt indeklima ved at være udskifte luften i huset.
Overkogningssikring tror jeg ikke at der er med ? Har en fra mit gamle oliefyr som jeg måske kan genbruge ?
Det lyder som om at det er en god idé med en røgtemp føler og koster jo ikke det vilde.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Der er garanteret en overkogningssikring med i den levering, som du har fået...faktisk var der to med den gang jeg fik min Woody..
Hvor meget regner du med, at det vil koste at opvarme det varme brugsvand om sommeren med din luft til vand varmepumpe?
Hvis du vil købe en temperaturføler, så køb hellere en udetemperaturføler til styringen (f.eks. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0371780800). Den kan du bruge til bl.a. Sommerstop.
Røgtemperaturføleren kan du kun bruge til at se, om kedlen skal renses. Eller køb dem begge og spar noget fragt (f.eks. røgføler: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0371070113 ), og to ekstra KTY81-210 følere; en til varmvandsbeholder-temperaturen og en til returtemperaturen.
PS: Eksempel på hvordan en overkogningsikring kan se ud: http://www.scotte.dk/product.asp?product=806
brian-hkd
Der var en overkogningssikring med i leveringen som i skrev, så det er jo perfekt.
Angående min varmepumpe og opvarmning af brugsvand om sommeren, så er det lidt svært at sige, da den jo samtidig sørger for at udskifte luften i hele huset. Så det er jo ikke bare prisen for at lave varmt vand, men også for indeklimaet.
Men den bruger for ca. 10 kw om dagen om sommeren.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Her er jeg vist på udebane. Jeg troede, at en luft-til-vand varmepumper bare leverede varme til den eksisterende varmerørføring, og den derfor ikke have nogen specielt effekt på indeklimaet.
10 kWh/dag med en elpris på omkring 2,10 kr/kWh blive ca. 20 kr/dag.
Vi er en familie på 2 voksne og 2 halvstore børn. Vi bruger omkring 3-4 kg træpiller på en sommerdag til varmt vand til en pris af ca. 2 kr/kg, altså lidt under 10 kr/dag.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
