Hård belægning inde i fyret.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Hej Alle.
Jeg har en KL15kw der er en 3 år gammel - køre som en drøm.....
Men der er kommet en del meget hård belægning i de indre lodrette røgrør som jeg ikke rigtig kan skrubbe af med den børste jeg bruger - har endda lige taget en ny i brug. - sidder som små hårde knolde i rørene.
Der sidder også en del meget hård belægning på siderne (ca 1 mm tyk) inden i fyret.
Der må gå noget varme tabt med belægning.
Nogen der har en ide om hvordan man får det af.
Specielt i røgrørene - på siderne er der vel kun fysisk rengøring med børste og skrabejern der kan få det af????
Med venlig hilsen
Michael.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Re: Hård belægning inde i fyret.
Indlæg af Ollii »
Nåle hammer eller gas brænder.
M.v.h. Olli.
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Senest aktiv: 27 feb 2023 21:48
Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: midt fyn
Indlæg af eggertcorydon »
prøv evt med noget der hedder keddelrens det er et pruduckt på dåse og bruges i oliekeddeler
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Mon det er det her der menes.... der står det er til oliefyr - kan man bruge det i en stoker??
http://www.foerch.dk/product.aspx?p=282 ... a305f4ee5d
AgentJensen / Michael
ChristianCorsa
Tilmeldt: 21 sep 2010 16:36
Senest aktiv: 28 sep 2014 21:18
Indlæg af ChristianCorsa »
Jeg ha lavet et gamlet hakkejern om, så det kan gå ned mellem røgrørerne. Det er dejlig nemt at rense dem med.
eggertcorydon
Areal: 130
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
ja det var den keddelrens jeg tænker på arbejder på autoværksted hvor ve nogle gange har sod op ved dyser det opløser det rigtig godt. soden minder meget om den samme i min stoker
