Hej Steen
Din snegl er godt nok stejl!! Har du ikke problemer med det? Eller så får du det måske senere;-) når der er meget smuld i bunden af pallesiloen.
hilsen klaus
Succes.... Scotte på Vigas gasogen.
- Tilmeldt: 04 jan 2010 20:13
- Senest aktiv: 09 maj 2014 01:11
- Tilmeldt: 16 nov 2010 21:08
- Senest aktiv: 30 dec 2010 22:21
Re: Succes.... Scotte på Vigas gasogen.
Ja,,,det bliver spændende på den lange bane,,,,men pt tegner det godt,,,skal nok skrive med forbrug osv,,,hyggeligt hvis andre kunne få gavn af samme metode...
. kan godt være sneglen er noget stejl,,,lægger den lidt ned når der ikke er flere piller i...
- Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
- Senest aktiv: 10 maj 2013 11:15
- Mit fyr: KL 2 15 Kw
- Areal: 178
- Brændsel: 8 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Vojens
Hej steenkuszon
Det ser rigtigt godt ud.
Lukker du så for kedlens primære og sekundære luftindtag? Hvordan med indvendig i forbrændingskammeretm har du nogen form for ildfaste sten som ilden brænder op imod?
Inden jeg skiftede over til stoker, havde jeg samme tanke med at sætte en pillebrænder på min gasogenkedel men fik at vide at det aldrig ville komme til at fungere ordentligt på grund af kedlens opbygning.
Det er godt at se at det sagtens kan lade sig gøre, så lad os endelig få nogle flere oplysninger om dit spændende projekt.
Per
Per
Hej Per.
Har pt ingen sten eller andet inde i den, har dog overvejet det for at skåne fyret lidt, eller holde mere på varmen,,,,til trods for det køre super, kan man hele tiden forbedre tingene...
. Har bare lukket trækspjældet på nær 1 cm eller 2, så på den måde løber varmen ikke direkte ud,,,,,det næste man kunne prøve var at flytte brænderen ned i bunden....
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Ja jeg havde faktisk også regnet med at brænderen skulle ned i den nederste låge, for så var der måske mulighed for at kunne fyre med brænde uden at skulle skifte låge hver gang. Det er jo også for neden at flammen normalt er i en vigas, så hvis brænderen bliver flyttet derned får man måske en højere udnyttelse. Det er kun et gæt, for jeg ved ikke hvordan vandet er fordelt i kedlen. Gløder mig til at høre nærmere om projektet.
Mvh Anders
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 6 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Behøver den trækspjæld overhovedet at være åben. Der var en herinde der havde sat en bio 18 brænder på en Vigas, på nøjagtig samme måde som dig. Der gik varmen ud i spalten ved bunden og trækspjæld var lukket..
Hej Pelle.
Måske det kan lade sig gøre,,,skal nok bare rense det ordentligt engang
, har prøvet, men det er som om den ikke kan få luft...
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Det rigtige vil være at brænderen er i bunden,da kedlen jo er konstrueret til den højeste varmeudvikling nede i "grisen",for så derfra at trække op gennem varmefladerne.
Du skal nok ikke køre for længe uden keramik bagest i brændkammer,hvis du lader den blive i øverste låge.
Ellers en god ide.
Ellers en god ide.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Prøv at skæve til Baxibonus den er beregnet til brænde OG pillebrænder /oliebrænder. Se HER!
- Areal: 240
De 6 røgrør der går op bagerst i kedlen har rigeligt med lysningsareal, så det er ikke der det er galt. Men den spalte i bunden er muligvis for lille. Der kan du med en vinkelsliper lave et 10x 10 cm stort konisk hul i bunden af brændkammer. ( ikke midtfor. der er der to luftrør til sekundærforbrænding, men ude ved den ene side)Jo, konisk fordi du kan lægge et stykke flise ned der, hvis du vil fyre med pind. ( den støber du self. efter hullets str. i noget keramisk cement)
Jeg er ikke tilhænger af at sætte brænder på den nederste låge. Lad den blive der hvor den er. Måske kan du svejse noget kasse på indersiden af lågen og isolere med noget skamolplade, for på den måde at isolere forbrændingen mod de koldere kedelsider.Sætter du brænderen på den nederste låge, udnytter du ikke hele kedlens overflade.
Men, at have den trækspjæld, bare det mindste åben er jo bare varmen lige op i skorstenen.
