Nu er det tid til at slukke stokeren
Senest aktiv: i går 20:55
Nu er det vist tiden at slukke stokeren i dagtimerne og tænde op i brændeovnen.
Kort efter stokeren blev slukket, slukkede jeg for pumpen.
Man skal lige være opmærksom på at kedlen ikke koger over.
Så må vi se hvor længe kedlen kan holde graderne over 60.
Problemet ved denne tid, som jeg ser det, er at man ved kornfyring har svært ved at holde en røgtemp over de magiske 140.
Der er koldt om aftenen og natten, men i dagstimerne hvor solen stort set varmer huset op, er forbruget bare ikke stort nok.
Jeg forventer da også at spare 20 % i forbruget.
Og med automatisk tænding skal man jo bare trykke på 1 knap for at få gang i den igen.
En ønsket feature i Benekov styringen er at man skal kunne sætte den til at starte og slukke på forskellige tidspunkter..
Dette skulle så kombineres med styring af pumpen således at den kun kører mens kedeltemp er over 80 gr.
Så vil kedlen holde på varmen i meget længere tid end hvis pumpen var tændt konstant.
Skriv hvis i har erfaringer med dette :)
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
Har også måtte sende vores til tælling et par gange, den har desværre ikke auto-tænd.
En 500L uisol tryk godkendt akku beholder kan fås til 4K måske det var på tide :)
Forhandler af Stokerbot
Senest aktiv: i går 16:29
hvorfor sætter i ikke kedlen ned i ydelse... og der med næsten undgår pausefyring
MORA skrev:Har også måtte sende vores til tælling et par gange, den har desværre ikke auto-tænd.
tja 2500 inklusiv moms kan det fås til...
http://www.hedestoker.dk/vvs/lagersalg/636
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Det var billigt, hehe, troede ellers jeg havde opstøvet landets billigste andetsteds Drogar-Dolar(LBG).gif
thy skrev:hvorfor sætter i ikke kedlen ned i ydelse... og der med næsten undgår pausefyring
At sætte kedlen ned i ydelse er det samme som at sænke sin røgtemperatur.
100 gr er bare ikke nok når man fyrer med korn.
Alt i alt gælder det jo om at finde den mest økonomiske løsning både i forhold til forbrug og i forhold til tæring af kedel.
Vedr. akku tanke, så kan jeg ikke rigtigt gennemskue om det er en god løsning eller hvad det er.
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Tja, det gør vel man kan brænde noget mere brændsel af hurtigt med fuld ilt og så bruge varmen over et par dage eller 3.
Men om det kan tjene sig selv hjem, ved jeg ikke rigtigt.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
jeg har lige åbnet det sidst spjæld i alconen så nu er røg temp. på 140- 190 igen
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Jeg venter lige et par dage i nu ! den 1 apr. går jeg på sommer fyring for så er sommeren startet her i vestjylland :sunny: :sunny:
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Senest aktiv: 24 dec 2009 16:03
Geografisk sted: Auning Djursland
Indlæg af Michael Lind Hansen »
Hvad har i så til opvarmning af jeres brugsvand når I slukker for fyret?
